土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高手解答
高手解答
发布于:2010-09-19 10:07:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从一个cad里面ctrl+c,在另一个cad里面ctrl+v,图形粘贴不过来是什么原因?
  • xiaokanjian67150
    我照着这样做了可是还是不行!!
    2010-09-26 08:45:26
  • tanq2010
    tanq2010 板凳
    首先你要选中所需要的图形,出现有蓝色亮点,再按CHRL+C,
    如果是块的话在粘贴的时候安CHRL+ALT+V
    2010-09-25 23:14:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用CAD2008 用A3纸和A4纸打印出来的字和尺寸箭头,尺寸文字是一样大的
我一直都用2004版的,新装了2008,绘了一份图纸,用A3纸和A4纸打印出来的字和尺寸箭头,尺寸文字是一样大的?怎么回事,我以前用2004时,文字和图纸的关系是相对的,用A3打印时文字要比A4的大,而且是整体放大的,文字和图是相对的!怎么样让打印出来的字和图的关系是相对的??比如说我画了一个正方形,刚好框住一个字,假如用A3打印,也是刚好框住,换了A4打印时,字还是一样大,则正方形就框不住字了。(注:我这里打印都是用窗口框选图框打印的,不是1:1比例打印)
