土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改变结构计算图形的一般加固方法
改变结构计算图形的一般加固方法
发布于:2010-09-19 10:04:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 (1)对结构可采用下列增加结构或构件的刚度的方法进行加固:
  A、增加支撑形成空间结构并按空间结构验算;
  B、加设支撑增加结构刚度,或者调整结构的自振频率等以提高结构承载力和改善结构动力特性;
  C、增设支撑或辅助杆件使结构的长细比减少以提高其稳定性;
  D、在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其它柱列负荷;
  E、在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以加强结构的刚度。
  (2)对受弯杆件可采用下列改变其截面内力的方法进行加固:
  A、改变荷载的分布,例如将一个集中荷载转化为多个集中荷载;
  B、改变端部支承情况,例如变铰接为刚结;
  C、增加中间支座或将简支结构端部连接成为连续结构;
  D、调整连续结构的支座位置;
  E、将结构变为撑杆式结构;
  F、施加预应力。
  (3) 对桁架可采取下列改变其杆件内力的方法进行加固:
  A、增设撑杆变桁架为撑杆式结构;
  B、加设预应力拉杆。
  2、加大构件截面的加固
  采用加大截面加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺陷和损伤的状况。
  3、连接的加固与加固件的连接
  钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。
  钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。
  4、裂纹的修复与加固
  结构因荷载反复作用及材料选择、构造、制造、施工安装不当等产生具有扩展性或脆断倾向性裂纹损伤时,应设法修复。在修复前,必须分析产生裂纹的原因及其影响的严重性,有针对性地采取改善结构实际工作或进行加固的措施,对不宜采用修复加固的构件,应予拆除更换。
  • jiegoushipin19
    感谢楼主无私奉献
    2011-02-17 10:09:17
  • changjianbao0323
    感谢楼主无私奉献
    2010-12-29 11:47:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于柱子剪跨比和梁截面尺寸要求的疑惑
《高规》6.4.1规定,柱的剪跨比宜大于2,为什么要设置这个限值呢?是不是这也是界定长短柱的界限。而且框架梁的截面构造要求(高规6.3.1)也规定,梁净跨与截面高度之比不宜小于4.这又是为什么?请高人指点
