土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2010注册岩土考题
2010注册岩土考题
发布于:2010-09-19 09:40:19 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
以下是我回忆的9月17日的注册考试题,和大家分享一下。
城镇规划年限是多少
设计院甲乙丙丁设计资质评定的条件
砌体的强度和块体、砂浆的强度的关系
地基下土水位比较高,土都是饱和土,应采用哪种地基处理方法
建设方交费后在监理方和施工方没签订合同时,项目主要有谁来负责
亲水性材料的湿润角范围
更新世包括Q1、Q2、Q3、Q4中哪几个
背斜的定义
经纬仪的组成
承担横向荷载的部分:山墙、吊车梁?
计算含水量的简单计算
下面哪些量不能直接测出来:含水量、孔隙比、比重、密度?
基础有稳定的里慢慢减小为0,土体哪些量发生变化:应力历史、应力状态?
简单高程计算题
大地水准面是:规则的面、铅垂面、水平面
二水石膏或半水石膏的脱水或水化过程?
粉煤灰主要有什么组成:氧化硅、氧化钙、氧化铁、氧化铝?
混凝土强度表示方法;表示立方体的抗压强度标准值还是设计值?C30含义
要增加什么材料的和易性、流动性、粘结性,需要增加下列什么:油沥青、地沥青、焦油沥青、煤沥青?
在下降电梯里下列三种情况,物体对电梯的压力大小:减速下降、匀速下降、加速下降?
给出两个点的坐标,算方位角
筏形基础属于:浅基础、深基础、扩展基础?
下列三种试验哪种不能算出土的不排水的强度:十字板、固结不排水剪切、固结排水剪切、快剪?
测定承载力试验:要与基础地面平齐、高于、低于?
材料吸水性和吸湿性试验测定方法?
山坡主要是碎石重力,则应力方向:垂直滑坡面、垂直面、水平面、平行滑坡面?
可能有些说法不准确,希望大家来讨论下。
全部回复(4 )
  • hnnu05
    hnnu05 沙发
    ffffffffffffff6
    2014-12-10 13:34:10
  • dejingtao
    dejingtao 板凳
    比较清晰明白!
    2010-11-26 10:26:26
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
请问,注册岩土(基础)网上会出标准答案吗(像四六级一样)
本人还是小菜鸟。如题,昨天刚才考完,感觉题目都很基础的。但能不能做对还是没什么把握。还在学校里,所以习惯了一考完,就去对答案,好知道考得怎么样。不晓得注册考试网上会放标准答案么?如果有,在哪里?另外,考试结果什么时候会出来?
