土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵的特点是什么?
水源热泵的特点是什么?
发布于:2006-01-07 17:00:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
属可再生能源利用技术水源热泵是利用了地球表面或浅层水源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地球表面水源和土壤是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。水源热泵技术利用储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,为人们提供供暖空调,当之无愧的成为可再生能源一种形式。而水源热泵技术利用地下水以及地表水源的过程当中,不会引起区域性的地下以及地表水污染。实际上,水源水经过热泵机组后,只是交换了热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对于原有水源的污染。可以说水源热泵是一种清洁能源方式。 b)属经济有效的节能技术地球表面或浅层水源的温度一年四季相对稳定,一般为10~25℃,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性使得水源热泵的制冷、制热系数可达3.5~5.5。 c)环境效益显著水源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其它节能措施节能减排会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量;属自含式系统,即该装置能在工厂车间内事先整装密封好,因此,制冷剂泄漏机率大为减少。
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    水源热泵空调具有环保和高节能的优点:水源热泵系统,是一综合性较强的跨多学科专业的科学新技术工程,目前所有一切失误和不足都只是某些厂家急于求得市场利润导致非成熟技术的失误而已;水源的浪费大更是非专业施工的失败;冷暖效果差、费用不能大幅度降低是配置技术的不成熟;造价过高只是厂商的报价问题;本人的认为,既然是新技术、新成果,就应用新视点、新观念方可公正对待,对水源热泵冷暖装置,如果用户不是非看中或孤意选用某个洋品牌,国内已有的成熟技术也绝大多部分不可能再出现上述诸多严重问题,这点希望大家进一步确认。根据事例确认,可以肯定的说:利用水源热泵冷暖空调装置为建筑供热采暖和降温空调,是目前最生钱的设备,制冷降温至少可比常规空调设备(水冷机组或风冷机组)节省费用50%以上,这是指的综合费用(只不包括水资源费);它的运行费用与传统的水冷制冷机组相比差距是很大的,并不只是又增加了“水源泵的较大耗能功率”,水源热泵空调的能耗费用大大降低,已远远不能只看作是增加了一个水源泵的功率。具有新技术内涵的水源热泵冷暖空调装置,完全符合环保、高效、节能和技术创新的发展要求,完全可以达到和满足现代化各类建筑物供热采暖和制冷降温空调更高标准要求。
    2006-01-07 17:01:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵、地源热泵、风冷热泵之间有什么联系?
水源热泵是热泵的一种,因冷(热)源为水而得名。事实上,国际上通常根据热泵的热汇(也就是我们通常所说的取热和取冷的介质,即热源和冷源)的不同,以及供暖和制冷时输送介质的不同进行分类。 当按照冷热源的不同进行分类时,可以分成空气源热泵(也就是通常所说的风冷热泵),水源热泵和地源热泵三大类。当同时考虑冷热源和输送冷热的介质时,可分成:空气——水热泵,水——空气热泵(包括地下水热泵和地表水热泵)、水——水热泵以及地下耦合热泵。 因此,尽管目前国内最近几年空调设备生产厂家纷纷推出了各式各样的水源热泵产品,冠之以诸如“地能中央空调系统”、“水源中央空调系统”、“地温中央空调系统”、“中央液态冷热源”等等,基本都属于水源热泵或地源热泵的范畴。 从学术角度来说,当利用的对象都是水体和地层(含水地层)蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源供给载体时,都可以将之归类为水源热泵系统。
