正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
rt请教高手 散水的宽度有规范限制吗?》:loveliness:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lihongwei1985
沙发
在《全国民用建筑工程设计基础措施 结构》一书中有所规定。
2011-01-05 14:32:05
佚名
板凳
说是悬挑板,板长只有900mm,但板厚达300mm,这是做什么用的悬挑板?
2010-10-03 13:44:03
加载更多5.3.5条:挑出长度大于2.0米的悬挑板,板底宜根据挑出长度配置与上部受力筋平行的钢筋,直径不小于8mm。
5.3.12条:离地面30米以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于Ф8@200的底筋。
根据受力分析,悬臂板下是不需要配筋的,但是由于悬臂过大,悬臂板厚度较大,应采取防裂措施.所以增加构造配筋.
当悬挑板的悬挑长度较大,而厚度增加却因为建筑空间限制,或者建筑上为了视觉要求,悬挑板厚度不能按比例设置,这是按双筋截面配筋就是在所难免的了,也会需要配置悬挑板的底筋。
施工可以参阅04G101-4 28页
