土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年一级注册结构工程师基础考试下午段答案讨论【火爆讨论中】
发布于:2010-09-18 23:06:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010年一级注册结构工程师基础考试下午段权威参考答案(word格式)
斑竹将帖子附件内容拷出,方便大家讨论!~同时特别感谢楼主分享!~
原文如下:
2010 年一级注册结构工程师基础考试下午段权威参考答案
考题如下,答案仅供参考,为抛砖引玉,大家把答案讨论出来!
红色表示有疑问的部分:
1 、憎水材料 角度 >90 度
2 、含水率 5% 的砂 220g , 选 B10.48
3 、石灰石气硬性原因主要是生成了, Ca(OH)2
4 、骨料空隙充满了水但无水膜为 D 饱和面干状态
5 、砼强度形成养护条件 A 环境温湿度
6 、石油沥青的软化点反应了 B 温度敏感性
7 、钢材中 C 含量增加 A 强度增加
8 、测量外业基准面 C 大地水准面
9 、水平视线测高程 C 水准测量
10 、比例尺 1:2000 , A=1.6x104cm2 , m=50 (降水量), n=2.5 小时, K=0.5 (蒸发系数)
貌似选 4.0x105m2 ,拿不准
11 、钢尺误差修正 D 尺寸 + 温度 + 倾斜
12 、建筑物沉降观测至少 B3 个点
13 、违反《建设工程勘察设计管理条例》 C 设计单位转包
14 、《工程强制性 ** 》 B 必须遵守的法规
15 、《节约能源法》单位受处罚因为违反了 D 强制性节能
16 、开发商卖房不能收 C 收定金
17 、淤泥基坑,周围建筑密集 D 钢结构水平支撑
18 、冷拉钢筋不得作为 D 主筋
19 、可留设脚手架眼的砌体结构 B 窗间墙 1m< 宽 <2m
20 、整个项目的施组设计 D 施工组织总设计
21 、抽出超出部分后 B 总工期减少。
22 、钢筋强度限值 D 有流幅取屈服强度,无流幅的取条件屈服强度
23 、抗剪选择 D 加大配箍率
24 、 5 跨连续梁要求边跨最大弯矩选择 A1,2,3,4,5!
25 、吊车水平荷载作用在 A 吊车梁顶面水平处
26 、选用钢材牌号 C 结构的荷载和应力状态
27 、提高受集中荷载的简支梁整体稳定性 C 增加劲了
28 、高强螺栓中心间距 B 不大于 3d0
29 、屋架上弦杆平面内计算长度系数 D1.0
30 、网状配筋砌体抗压强度高因为 A 网状配筋约束了横向变形
31 、砌体弹性模量 E C σ =0.43 的割线模量
32 、关于配筋砌体,说法正确的是 B 受压不满足,应选用组合砌体
33 、砌体设计时,应满足( 1 )承载力( 2 )正常使用( 3 )可靠度,一般工民建不小于 3.2 选 A ( 1 )( 2 )( 3 )
以下是结构力学题,需要 dx 贡献智慧:
34 、多余约束数目, A1 个(注:貌似去掉水平杆为标准三铰拱)
35 、求支座 A 的反力及受拉方向 选项有 B20kN.m ,下受拉
36 、非零杆 4-5
37 、求 B 点转角 8/2L 之类
38 、 C 点位移 3PL3/EI ;
39 、超静定次数 1 次(
40 、力法柔度系数 L3/2EI 之类
41 、 MAB=-10i ; -4i 等
MBA=-8i
; -2i 等
42 、 D 处支座反力 ql/2 ; ql 等
43 、桁架杆受力 为 0 杆
44 、力矩分配系数 uBD=3/7 , CBA=-1
45 、移动荷载,求桁架杆件最大轴力为 D8.6
46 、动力自由度个数 D 无穷个
47 、求频率 选择 D
48 、求振型,利用正交性选择 B
49 、试验方法错误的 D 疲劳测试部采用激震法
50 、试验中说法错误的是 B 预应力可加载超过开裂荷载
51 、评定 C 强度最好的方法 抽芯
52 、应变片灵敏系数 单位应变引起应变计的电阻变化,选择 D
53 、零位测定法为 静态电阻应变仪(调节电阻,使电桥平衡,通过测量可变电阻调节值来测量应变的方法)
54 、土体孔隙率 47.71% ,则 e=
A91.24
55 、 1.5m 干土和饱和土,干土密度 15.6 ,饱和土密度 19.8 ,则 3.5m 处土应力 , 选择 A
56 、 38mm 干砂, 48.7kpa ,最大加力 75.2 ,求角度选择 A23.9 度
57 、饱和软黏土快速开挖,测压管埋设与边坡内,开挖后水头比初始 B 上升 C 下降
58 、碎石土的原位测试 C 重型或超重型动力触探
59 、 fak 深宽修正为 fa=186 kpa
60 、泥浆护壁灌孔桩属于 A 非挤土桩
以上答案并不代表正确答案,帖内后续有很多题目讨论,敬请广大结构人挨个楼层关注!~
[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-9-19 23:34 编辑 ]
全部回复(286 )
  • xxhh1117
    xxhh1117 沙发
    感谢楼主分享
    2014-08-31 10:34:31
  • cqh19851018
    cqh19851018 板凳
    谢谢楼主,你的资料对我来说太好了
    2014-08-28 15:44:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注基础成绩什么时候出来啊?
一注基础成绩什么时候出来啊?
