土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010一级基础答案
2010一级基础答案
发布于:2010-09-18 18:00:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
下午1---5 22141 6----10 41334 11----15 43324
16-----20 41424 21------25 20000 26----30 31231
31----35 00013 36----40 21231 41----45 24123
46-----50 22132 51----55 44111 56----60 43342
全部回复(9 )
  • plian
    plian 沙发
    55 56 应该是A
    7个土力学我还是有把握的
    2010-09-18 22:22:18
  • yangjibo00
    yangjibo00 板凳
    忘了抄回来了
    2010-09-18 21:21:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
传说中的2010年一级建造师市政实务参考答案
2010年一级建造师市政实务试卷参考答案(评分标准)一、单项选择题(共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、基层的力学指标:弯拉强度2、二灰特性:抗冻性3、地表水处理:混凝,沉淀,过滤,消毒4、预应力混凝土强度C40,设计无要求时不得低于:30MPA(400×75%)5、自然补偿器是:Z型补偿器6、柔性止水带搭接方式:AB胶 7、路面的承受层是:基层8、土压力中:主动土压力最大
