土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火常识
灭火常识
发布于:2006-01-07 12:13:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
发现火灾迅速拨打火警电话119。报警时要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。
  家中一旦起火,不要惊慌失措,如果火势不大,应迅速利用家中备有的简易灭火器材,采取有效措施,控制和扑灭大火。
  油锅着火,不能泼水灭火
,应关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,令火窒息。还可向锅内放入切好的蔬菜冷却灭火。
  燃气罐着火,要用浸湿的被褥衣物等捂盖灭火,并迅速关闭阀门。
  家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火以防触电或电器爆炸伤人。
  救火时不要冒然开窗,以免空气对流,加速火势蔓延
全部回复(3 )
  • suntuolin
    suntuolin 沙发
    怎样识别造假防火玻璃
    当前由公安部、国家质检总局,国家工商总局联合开展的消防产品专项整治行动正在迅速开展,在各地大检查中发现很多问题。其中,假冒伪劣的防火玻璃产品充斥市场,持证造假,以假充真的现象屡见不鲜。
    在大检查中暴露出来的伪劣假冒防火玻璃产品,主要有以下四大造假花招:
    一、以假充真
    有些不法厂商根本不具有监控防火玻璃产品的工厂保证能力或不具备生产能力,就想方设法购买别家的几片铯钾防火玻璃作为样品,送往防火建材质检中心做型式检验,骗取了检验报告,取得市场准入资格。其实在实际生产中原料、工艺、设备、检测方法等降低标准要求甚至完全不符,偷工减料,以假充真,然后大肆兜售自己的伪劣假冒产品。
    二、持证造假
    有些防火玻璃生产厂家虽有一定的生产能力,也持有2、3张检验证书,但以偏概全,谎称自己所有规格的防火玻璃产品全部合格,以此堂堂皇皇地在市场上大量推销其他各种伪劣产品,这是常见的"持证造假"。其实,一份检验报告,只证明一种厚度一个规格的防火玻璃的一次型式检验合格,并不能代替所有规格的防火玻璃产品,而且"仅对来样负责"。这种造假的手法比较隐晦,也蒙骗了一些不了解标准、规范的用户。
    三、侵权造假
    有些防火玻璃不法厂商侵犯他人的技术专利或注册商标专用权,假冒他人商标名称、包装、装潢、伪造或冒用认证标志,伪造产地以及发布虚假广告等不正当竞争行为,搅混市场。例如:单片铯钾防火玻璃是广东金刚玻璃科技股份有限公司的技术专利产品,列为国家重点火炬计划项目,国家重点新产品、2002年建设部科技成果推广项目,但竟有一些厂家假冒"单片铯钾防火玻璃"的产品名在市场上销售。
    四、贴膜造假
    假冒防火玻璃的方式层出不穷,另一花招是贴膜造假。社会上一些不法厂商不顾单片防火玻璃制造工艺复杂,原材料昂贵的客观事实,一味偷工减料追逐利益,竟在普通玻璃上贴一层有机薄膜就谎称是防火玻璃,而骗取检验报告。其实他们是以偷梁换柱的手法,购买别家的铯钾防火玻璃产品,贴上自己的有机薄胶,送去检测,骗取证书。
    防火玻璃是纳入国家强制性管理的公共安全类产品,防火玻璃的产品质量与经济建设和人民生命财产安全息息相关。假冒伪劣的防火玻璃一旦投入使用,将会对社会安全环境构成长期危害。因此,揭露防火玻璃造假的花招,打击造假的不法厂商,整顿消防产品市场,是全社会应该关注的一件大事。
    2006-01-07 12:15:07
  • suntuolin
    suntuolin 板凳
    在日常的生活中,我们每个人几乎都在与火打交道,一旦发生火灾,尤其是火灾初起阶段,如发现及时,处置方法得当,用较小的人力和简单的灭火器材,就能很快地把火扑灭。可是,人们发现火灾后,往往只想到用灭火器来灭火,却不知身边有许多"灭火剂"可以利用。
    湿布。如果家庭厨房起火,初起火势
    不大,这时可以用湿毛巾、湿围裙、湿抹布等,直接将火苗盖住,将火"闷死"。
    锅盖。当锅里的食油因温度过高着火时,千万不要惊慌失措,更不能用水浇,否则燃着的油就会溅出来,引燃厨房的其他可燃物。这时,您首先应关掉气源,然后迅速盖上锅盖,可以使火熄灭。如果没有锅盖,手边其他东西如盆等只要能起覆盖作用的都行,甚至将切好的菜倒入锅内同样也能灭火。
    杯盖。酒精火锅在加酒精时突然燃烧起来,并会燃着装酒精的容器,这时不能慌,千万不能把容器摔出去,应立即盖死或捂死容器口,窒息灭火。如果丢出去,酒精流到哪里溅到哪里,火就会烧到哪里。灭火时不要用嘴去吹,可用茶杯或小碗盖在酒精盘上。
    食盐。食盐也是一种扑救初起火灾行之有效的灭火剂。食盐的主要成分是氯化钠,在高温火源下,会迅速分解为氢氧化钠,通过化学作用,抑制燃烧环节的自由基。家庭使用的颗粒盐或细盐均是灭厨房火灾和固体阴燃火灾的灭火剂,食盐在高温下吸热快,破坏火苗的形态,稀释燃烧区的氧气浓度,所以能使火很快熄灭。
    沙土。在室外发生初起火灾又没有灭火器,在用水灭火危险性较大的情况下,可用铁锹撮沙土覆盖,使火窒息而灭。
    2006-01-07 12:14:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
D类火灾的初起灭火﹐可以拿鎂合金做例子
目前广泛使用的灭火器当属贮压式ABC干粉灭火器﹐而对于D类火灾的初起灭火却没有行之有效的灭火器。请教各位大侠﹗﹗-------崇拜你们的回复﹗﹗﹗
