土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废热锅炉除尘技术
废热锅炉除尘技术
发布于:2006-01-07 11:44:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
40吨的燃煤废热锅炉除尘治理,本锅炉是合成氨工业用的,各位仁兄多多指教
全部回复(8 )
  • xiangtao588
    xiangtao588 沙发
    静电水膜除尘器的主要特点是:
    (1)宽间距,超高压供电;
    (2)脉冲供电;
    (3)静电复合技术,即静电除尘技术同其它除尘技术设备相结合;
    (4)予荷电与予凝并技术。水膜除尘技术将电除尘技术集于一身,也就是将电除尘的新技术和水膜除尘器的有机结合,达到静电除尘器的效率指标。特别适用水膜除尘器改造静电水膜除尘器,且不用改动原水膜除尘器主体风机、水泵及引风系统。静电水膜除尘器主要技术指标如下:
    处理最大烟气量 1000000m3/h
    烟气温度 0—160℃
    除尘效率 99.5%
    二氧化硫脱除率 50-80%
    除尘器阻力损失 ≤950Pa
    除尘器循环水量 6T/小时
    除尘器输入功率 4KW
    除尘器输出功率 2.4KW
    除尘器工作电压 220KV
    除尘器工作电流 10mA
    该项目在环境保护方面粉尘治理,造福后代,适合我国国情市场,符合我国环保政策,市场急需且需求量大,市场竞争力强,具有广阔的市场前景和显著的经济效益及社会效益。
    2006-01-07 17:24:07
  • xiangtao588
    xiangtao588 板凳
    静电水膜除尘技术,是利用麻石水膜除尘器主体改造,在原除尘器筒体内加装电量电极,高电压电量电极与筒体内壁下流水膜构成对电极水膜做为收尘极,这即形成了静电水膜除尘技术。当烟尘气流切向进入静电水膜除尘器后,形成在静电场作用下的螺旋上升气流,同时由于高电压电极产生负电晕放电,高电压电极附近的气体被电离形成正离子和自由电子。正离子很快
    注入高压电晕电极,而自由电子在电场作用下向筒壁水膜方向漂移,并被空气分子吸附形成负离子,烟尘气流中的尘粒在电场、自由电子和负离子作用下,依据电场荷电和扩散荷电机理被荷上负电荷,这些荷负电荷的尘粒同时受到离心力和静力的作用,迅速向筒壁方向趋进而被水膜收集。利用除尘器内旋风的离心力和施加高压后的电场力,使粉尘驱向筒壁水膜而将其除去,
    从而使烟尘气流得到高效率的净化。
    2006-01-07 17:24:07
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
除尘风量应该怎么算
请问石灰石卸料间的除尘风量应该怎么算,料由门洞进来,卸入卸料斗中,料斗下面是振动给料机,这个除尘风量怎么确定
