土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮超标求解决办法
氨氮超标求解决办法
发布于:2010-09-18 16:02:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近正在调试某污水厂,遇到一些困难,希望高手帮忙。
类型:城市生活污水处理,设计处理能力为8000吨/日,实际进水量为4000~5000吨/日,采用工艺流程为:
预处理段:粗格栅——皮带输送机——细格栅——螺旋输送机——旋流沉砂装置
生化段:缺氧池1——缺氧池2——厌氧池1——厌氧池2——好氧池1——好氧池2——好氧池3,7组池子内都布满弹性填料(每组4个池子并联),好氧池底部采用穿孔曝气管供氧。设计中缺氧池、厌氧池的HRT=10.33h(实际16.5h),好氧池(接触氧化池)HRT=7.47h(实际停留时间约12h)。
后处理:二沉池(设计停留时间2.4h,有效容积2035方)——紫外线消毒——出水,二沉池表面负荷设计为1.11m3/m2.h。
污泥处理系统:生化段7个池子底部污泥可以通过排泥阀排到剩余污泥井,二沉池的底泥通过吸泥筒排到剩余污泥井,井内采用剩余污泥泵抽至贮泥池,贮泥池内污泥浓缩后进入脱水机房脱水,贮泥池上层清液和脱水机房分离水返回到预处理段。
回流系统:设计中将好氧池3的上层出水一部分回流到厌氧池1,一部分直接进入二沉池。
目前运行状况:
进水:COD为180mg/L(在早上4点到中午12点前大约只有一半),PH值为6.3,氨氮为20—30mg/L。
观察生物池内弹性填料上挂满了一层粘性的东西(膜?)
回流泵一直开一台,将好氧池3的上层水回流到缺氧池1段,流量为500方/小时。控制好氧池3的溶解氧为3mg/ L左右(记得在某论坛里有人说接触氧化池出水段应该控制溶解氧4mg/L)。
生物池出水感官较浑浊,取一瓶上来能在30分钟内沉降,SV30大概10%(这是估计的,实际上沉积物99%在底部薄薄得一层,不知道怎么算SV,将底部的沉积物和其上一层略微浑浊的水都算进去了),二沉池目前一直飘着很厚一层绿色颗粒物质,拨开绿色颗粒物质水较清,里面有很多白色小虫子游动,出水感官清澈,目前二沉池控制2个小时排一次泥。
经过消毒后的出水检测COD在45~55mg/L(要求小于60),氨氮为15~20mg/L(要求小于8),PH值为7.2。
问题1:二沉池上部的绿色颗粒是什么(绿藻?),产生原因是什么?
2、出水氨氮超标的原因是什么?与二沉池上层绿色物质有什么关系?
3、要保证氨氮达标需要采取什么措施?
全部回复(53 )
  • c289898462
    c289898462 沙发
    佩格薩斯技术即包埋硝化菌载体硝化脱氮技术,是日本建设省综合技术开发项目,由日本下水道事业团与日立工业设备技术共同研究开发。自1991年研制成功以来,在日本污水处理领域已有近20年的运行佳绩。 佩格薩斯载体是把硝化菌等聚乙烯二醇等高分子材料包埋成型的,成品为边长3mm的立方体。载体在硝化菌容易繁殖的环境下驯化,硝化菌就会在载体表面内侧繁殖起来。佩格薩斯载体能在生物曝气池中始终保持稳定的硝化菌,从而达到高效硝化的效果。 佩格薩斯载体的特性 由于将活性较低的硝化菌包埋在佩格薩斯载体内部并使其繁殖,佩格薩斯载体与其它载体相比,有以下特点: 1、容易驯化,受抑制硝化因素的影响较小。 2、因包埋有稳定的硝化菌量,硝化能力强(硝化效率可达95%~99%),投加量小。 3、因投加量少,氧溶解效率下降小。 4、一次投加,使用寿命长。 佩格薩斯工艺的特点: 1、可在传统活性污泥法及A/0、A2/O等工艺中直接投加,应用灵活。 2、容积负荷高,停留时间短,占地少。 3、与传统脱氮工艺相比,硝化菌与活性污泥共存易受水温、药剂、BOD等影响的问题少,运行管理方便。 4、硝化效率高,脱氮效果好。 5、投加载体简单易行,很适合原有污水厂的升级改造。无需扩建反应池即可使出水总氮达到一级A排放标准。
    可提供样品材料进行实验室小试,联系陈工 13774828369 yongjin23@163.com
    2011-02-11 20:48:11
  • cn.ep
    cn.ep 板凳
    硝化菌培养一般在一个月左右才能培养成熟,不知你的培养时间有多长了,PH7不会严重影响硝化,溶解氧控制在2~3即可
    2011-02-10 09:33:10
水处理
43.13 万条内容 · 1505 人订阅
请教一体化地埋式污水处理设备问题?
请教一体化地埋式生活污水处理设备问题?请问二沉池与消毒池能合二为一吗?这样既能节约成本又能减少占地。请各位高手指点一二?
