土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同公司多大水泵选用软启动器的呀
不同公司多大水泵选用软启动器的呀
发布于:2010-09-18 13:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大伙一般多大功率的水泵以上选用软启动呢?
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    我们这一般选星-三角,很少选软启动的
    2010-09-25 13:37:25
  • dv100
    dv100 板凳
    这要根据变压器容量及你的低压配电室整个的电机容量。还有就是电机离配电变压器的远近都有关系的,不能以功率来论装还是不装。
    2010-09-25 13:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数显时间继电器 控制电动机的 正反转
有两个行程开关 两个380V的交流接触器 一个电源显示 一个电机运转显示 还一个旋转开关 现在是主线路 明白了 就是看不懂控制线路大家给说一下
