土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:空调机组的压差计读数问题?
请教:空调机组的压差计读数问题?
发布于:2006-01-07 08:57:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
两套空调机组分别装有G3、F5、F7三级过滤器。
过滤器装上有1个月了!
目前有一套空调机组的F7级过滤器的压差计读数已经显示为500Pa(压差计的最大读数)。
对过滤器进行检查没有异常情况。(破损、漏风等)
G3、F5级过滤器的压差读数在正常值范围内。
而另外一套空调机组的压差计读数显示也在正常值范围内。
请教各位大侠!F7级的压差读数显然已经不正常,但是客户要求我们提供分析原因。
1、如果是过滤器的问题,会是什么问题呢?
2、有没有可能是压差计的问题?
3、压差计的使用周期是多长时间?
4、使用中的压差计如何判断良好率?
5、是否还有其他的问题呢?
全部回复(8 )
  • zling-18
    zling-18 沙发
    刚刚测过表面风速:不同的位置分别有0.02m/s
    0.4m/s
    0.26m/s
    0.16m/s
    通过风速,可以判断有的位置风量不够,即新风量不够.不知对否?
    这个风速不对头哦...高效的问题吧
    2006-01-17 17:24:17
  • w47306
    w47306 板凳
    不会吧!过滤器漏风的话,其前后压差应该小才对,怎么会读数大呢?疑问中.....
    2006-01-17 12:49:17
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请问,已知过滤器参数如果选择风机
已知过滤器的通风量为800M3/h阻力为200Pa,请问,应该选用多大的风机。
