土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR的两个螺纹连接接头漏水?
PPR的两个螺纹连接接头漏水?
发布于:2006-01-06 22:53:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PPR的两个螺纹管件接头处有轻微漏水,不是很明显,估计是生料带缠少啊,有什么补救的办法吗?已经不能用扳手扭啊,要暗埋的,怎么办啊?
  • jjyyqiyu
    jjyyqiyu 沙发
    对,就是和你说的一样,我搞错啊
    2006-01-07 22:08:07
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    PPR在暗埋的里面怎么会有螺纹连接呢,有螺纹应该是与外面的水龙头或是其它管材连接处
    2006-01-07 02:03:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热继电器跳除电机发热外还有别的原因吗?
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
