土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ROE-2230反渗透程序控制器
ROE-2230反渗透程序控制器
发布于:2006-01-06 22:23:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
特性及应用:
集反渗透自动控制和电导率、温度测量于一体的智能仪表,仪表采用典型的中小型RO制水系统的工作模式,开放膜冲洗的时间、间隔以及电导率常数、报警界限的设置,以适应不同用户的控制要求。
适用于中小型一级反渗透自动控制和电导率监控,是其理想的配套仪表。
主要技术指标:
采集信号:无水保护、低压保护、高压保护、液位保护(回差、单点开关选择、外部控制。
信号类型:24V直流上拉电位,光电隔离。
输出控制:进水阀、冲洗阀、电导超标阀、源水泵、高压泵。
输出信号类型:常开单触点继电器输出。
触点容量:Max AC 250V/5A 。
测量范围:0~200μS/cm
配套电极:常数1.0cm-1 铂黑塑料电极
准确度: 1.5%(FS)
稳定性: ±2×10-3(FS)/24h
显示方式:电导:3位半LED显示 温度:3位LED显示
供电电源:AC 220V±15% 50Hz。
环境条件:温度0~50℃,相对湿度≤85%RH。
外形尺寸:96×96×130mm(高×宽×深)。
开孔尺寸:92×92mm(高×宽)。
安装方式:盘装式。
湖州先河仪器仪表有限公司
http://www.hzsunho.com
QQ:51466979
环保仪表技术交流群:16709688
全部回复(5 )
  • jsyzgjs
    jsyzgjs 沙发
    请将报价和说明书发到jsyzgjs@163.com 谢谢
    2007-03-27 13:00:27
  • zjw124
    zjw124 板凳
    这个大概在什么价位啊?
    2006-08-25 09:48:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助:车间除尘
哪位大虾可以告诉我一些关于车间袋式除尘的图纸,资料之类啊,我刚出道啊,好多都不明白.
