正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如果你的设备传感器坏了,没有新的换上去,设备会保护停机,如果这个传感器对数据不是太重要的话可以找一个范围大一点的可调电阻串到线路上,大部分传感器都可以代替,只是在调阻值的时候要看一下你的传感器数据便行了.仅供参考.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fuzzy0925
沙发
2楼和5楼的方法理论上都可以。由于压力和流速存在耦合,因此需要解藕控制。。。
2006-04-07 13:45:07
ihf
板凳
2006-02-15 16:23:15
加载更多如果精度不高,2楼更加好些。
又要恒风压又要恒风速?
是不是主稳压箱要求恒风压,而分支出风口要求恒风速?
恒风压可由微压差变送器—PID调节器—变频器—电机构成;恒风速可由风速变送器—PID调节器—电动风阀执行机构构成。
由于恒风压10pa,可能对精度要求比较高,一般不宜采用变频器自带的PID功能。
