土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,化学植筋的两个问题?
请教,化学植筋的两个问题?
发布于:2006-01-06 21:59:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.化学植筋在梁底仰植时,能不能施工,结构胶回不回流下来?2,哪些结构胶植筋后可以焊接?
全部回复(17 )
  • sgdou
    sgdou 沙发
    学习中。。。。
    2009-08-25 16:14:25
  • ltb_hc
    ltb_hc 板凳
    我认为只要是树脂类结构胶如果焊接的话,都会有影响。只是结构胶里除了树脂还有填料,所以影响不想粘钢胶那么厉害而已。基本每个正规胶粘剂厂家都有植筋胶的可焊报告。我认为这多少有点可信性。如果还是持很大的怀疑态度,我想比较好的办法是把植筋深度由15d改为20d,再有就是自己做个焊接的拉拔试验,这些都是很容易做到的,不要和我说对我说焊接后的耐老化问题,这个资料胶厂家都有,你还是不相信就不太好办了,我知道中国建材实验室可以做实验,地方实验室能不能做就8知道了。
    ps:借光我也问个问题,我看了帖子里的不少关于粘钢的帖子,尤其是柱包钢,角钢和缀板都要焊接,这里的焊接和胶的问题老师们是怎么处理的?
    2006-02-26 00:27:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问谁有施工设计深度图样
请问谁有施工设计深度图样啊?新出的一本图籍,有电子版的上传一下感激不禁
