土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 不锈钢知识
不锈钢知识
发布于:2006-01-06 21:38:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
不锈钢定义
在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-铬镍钢等高合金钢。
从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。
不锈钢种类:
不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。
以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。
以化学成分分类:
①. CR系列:铁素体系列、马氏体系列
②. CR-NI系列:奥氏体系列,异常系列,析出硬化系列。
以金相组织的分类:
①. 奥氏体不锈钢
②. 铁素体不锈钢
③. 马氏体不锈钢
④. 双相不锈钢
⑤. 沉淀硬化不锈钢
全部回复(64 )
  • hanli20012147
    hanli20012147 沙发
    非常好,介绍的挺详细的。
    2008-12-19 11:19:19
  • dswkl11
    dswkl11 板凳
    现象:打开CAD后出现一信息:程序作者QQ:252545152
    现在时间是:XX点XX分了的哦!
    好好干了啦!党是不会亏待你的!
    老板的眼睛是雪亮的啦!
    分析:这是一个专门针对CAD的病毒程序,不是传统意义上的病毒,因此,用诺顿、金山毒霸等是不能杀除的。
    它的作用机制是这样的:某台机器上没有这个病毒程序,在通过网上邻居拷贝别人的图纸时,大家经常会把整个目录拷贝过来,如果拷贝的这个目录中包含有acad.lsp和acadapp.lsp,你的机器就有了这个病毒,但是还没有起作用。当你用CAD打开这个文件时,CAD会自动加载该目录下的acad.lsp,这个LSP程序会检测你的CAD支持support目录下是否有这两个文件,如果没有,它会自动在那里创建他们的副本。
    以后,在你打开别的图纸时,它会在判断你要打开的图纸目录下有没有这两个文件,如果没有,它又在该目录下创建这两个文件的副本。就这样,你的机器上的dwg文件目录中逐步都有了这个程序。随着别人按照目录拷贝你的dwg文件,他们也感染上了。
    因此,如果你的机器上没有CAD病毒程序,只要你从别处拷贝图纸时,只拷贝dwg文件就不会感染CAD病毒了.
    LSP 文件 (.lsp) - 一种包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。
    FAS 文件 (.fas) - 一个 LSP 程序文件的二进制编译版本。
    删除:
    进入CAD文件夹,分别查到acad.fas,acad.lsp和acadapp.lsp,acad.mnl,acad.chw,lcm.fas后删除到C:\Documents and Settings\(你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\下(AutoCAD的版本不同2004和16有可能不同)搜索acad.fas,acad.lsp和acadapp.lsp,acad.mnl,acad.chw,lcm.fas后删除.
    全盘搜索acad.fas,acad.lsp后删除.
    常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
    acad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除!
    不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
    (while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
    注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
    如果有文字编缉时出现记事本的现象请将下面一行红字输入到命令行?:
    (setvar "mtexted" ".")
    还有今天上网我看到:听说可以杀这个病毒的~有空大家试试
    http://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=581341
    2008-08-22 15:53:22
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
05年图集
有那位英俊潇洒、英明神武的老兄可以把05年图集传上来啊!!!万分感谢!!!
