土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 楼板网状裂缝处理方案
楼板网状裂缝处理方案
发布于:2010-09-17 22:49:17 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
楼板网状裂缝处理方案,已经设计单位批准可用。
楼板裂缝宽度小于等于1mm,其中部分裂缝贯通了混凝土板,但裂缝未延伸到混凝土板边缘。经观察裂缝的形态、数量和尺寸已稳定不再发展应属于静止裂缝。
一、 编制依据
二、工程概况
三、处理方案
四、施工步骤
五、质量控制措施
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-18 12:11 编辑 ]
全部回复(4 )
  • hwb8003
    hwb8003 沙发
    钢筋砼楼板裂缝的主要特征:
    在检查主体施工中,发现部分楼板底部和表面出现了不规则、不连贯的表面微裂缝;表面龟裂、纵向和横向裂缝以及斜向裂缝(但不影响结构的安全):
    (1)裂缝一般较短不超过1米长,大多数在300—600mm间,个别的裂缝较长长度超过1m;
    (2)裂缝数量较多,宽度大约在0.1-2mm左右;
    (3)裂缝深度不一,有些贯穿楼板厚度,有些3—100mm;
    三、钢筋砼现浇楼板产生裂缝的原因:
    经过分析裂缝产生原因有以下几个方面:
    (1)、砼的收缩易产生裂缝:由于现浇砼多为商品砼,商品砼坍落度较大,在浇筑完成后在初凝和终凝之间如果是水分太快,将会出现表面龟裂缝。无论在施工中如何压实、搓平、压光等工序最后还会出现龟裂。
    (2)、由于过早对砼扰动产生的裂缝:现在施工工序跟得过紧,现浇楼板刚过终凝未达到一定的强度时,在楼板上上人放线,同时进行下一工序钢筋上料等,而且上料还是集中堆放对现浇砼震动将产生较长的纵向或横向、斜向裂缝,产生的这种裂缝较长,有些能贯通楼板。
    (3)、由于温度应力引起的裂缝:施工缝留置部位一般在楼板的1/3处,由于此部位施工缝处理不当时,由于温度应力作用将产生通长裂缝,而且有的裂缝宽度较宽。
    (4)、板筋位置不当引起的裂缝:在浇筑砼过程中,由于踩踏等将板筋移位引起的裂缝。
    四、楼板裂缝几种处理方法:
    1、对于非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可采用以下两种方法处理;
    A、表面涂抹法:
    表面涂抹法采用的材料有:环氧树脂类;氰凝聚氨脂类等,涂抹时要求砼表面坚实、清洁,有的砼表面还要根据材料要求进行干燥处理。以涂抹环氧树脂类为例,其处理要点是;
    (1) 清洁需处理砼表面,然后用丙酮或二甲苯或酒精擦洗;
    (2)待干燥后用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔3—5分种涂一次,至涂层厚度达到lmm左右为止。
    B、表面涂刷加玻璃丝布法:
    目前常用的材料有聚氨脂涂膜、JS和K11涂膜或环氧树脂胶料加玻璃丝布,以聚氨脂涂膜为例,其施工要点如下:
    (1)将聚氨脂按甲乙纽分和二甲苯按l:l.5:2的重量比配合搅拌均匀后,涂布在基层表面,要求涂层厚度均匀;
    (2)涂完第一遍后一般需固化5小时以上,基本不粘手时再涂以后丁L层,一般涂4—5层,总厚度不小于1.5mm;
    (3)若加玻璃丝布,一般加在2—3层间,处理时应注意玻璃丝布应选用非石蜡型,否则应做脱蜡处理;
    (4)环氧树脂胶结料应经过试配合格后方可使用
    (5)被处理表面应坚实、干燥,均匀涂刷环氧打底料,凹陷不平处用腻子修补平整,自然固化后粘贴玻璃丝布l一3层。
    2、 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;
    灌浆法:
    灌浆材料常用的有:环氧树脂类、甲基丙烯酸甲脂、丙凝、氰凝和水溶性聚氨脂等。其中环氧类材料来源广泛,施工较方便,建筑工程中应用较广。
    甲基丙烯酸甲脂粘度低、可灌性好,扩散能力强,一般用来修补缝宽≥0.05mm的裂缝,补强和防渗效果良好。
    常用灌浆方法有以下两类:
    2.1用低压灌入器具注浆:直接用低压灌入器具向裂缝中注入环氧树脂浆液,使裂缝封闭。修补后无明显痕迹。此方法适用于未贯通的较微裂缝。
    2.2改性环氧化学压力灌浆:压力改性环氧树脂化学灌浆液是一种低粘度高强度的改性环氧化学灌浆材料,由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成。在化学剂作用下相分离而呈海岛状结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好、粘度低、强度高、使用方便,特别适合于灌细裂缝,其主要技术指标为:
    (1)粘度(25℃): 30——83.6MPa•S
    (2)纯胶体抗压强度: 58.5——118.3MPa
    (3)固化时间: 4——24H
    (4)纯粘体抗压强度: 14.7——24.5MPa
    浆液配合比(重量比):
    改性环氧树脂:乙二胺(固化剂)=100 : 8
    化学压力灌浆的施工工艺如下:
    凿槽——粘贴进浆嘴——封缝——配浆——压力灌浆——复原
    五、预防钢筋砼墙、板裂缝措施:
    1、设计方面:
    (1)设计无充分依据时,不得随意突破设计规范关于伸缩缝最大间距规定。
    (2)设置后浇带,以减小砼收缩应力。
    (3)加强水平钢筋配置,应注意三个问题:第一,水平钢筋保护层应尽可能减小些;第二,防裂钢筋间距不宜太大,可采用小直径钢筋小间距配置;第三,考虑温度收缩应力的变化加强配筋。
    2、材料方面:
    (1)水泥:宜使用低水化热、铝酸三钙含量低、细度不过细、矿渣含量不过多的水泥;
    (2)砂、石:宜选用中粗砂、含泥量不大于2%,石子宜选用粒径较大的连续级配,含泥量不大于1%的碎石或卵石;
    (3)掺减水剂,以减少砼用水量;
    (4)掺入膨胀剂,配制成补偿收缩砼,常用掺量为l0一15%UEA或l0%AEA;
    (5)掺入标准粉煤灰代替部分水泥用量,以降低水泥水化热,增强砼和易性。
    3、 施工方面:
    (1)模板选用:对外露面积较大砼,气温变化剧烈的季节及冬季不宜使用钢模板。选用木模板时,应充分湿润,以利保湿和散热;
    (2)严格控制砼施工质量,尽量降低不均匀性。除控制砼搅拌和运输质量外,还应注意砼浇筑,防止离析、振捣密实以免砼薄弱面产生裂缝。注意砼施工缝的留置位置与接缝处理;
    (3)根据测温记录和气象预报,以及不同构件砼:强度达到规定要求时间,来确定拆模时间,保证砼内外温差不超过25℃,温度陡降不超过l0%,拆模后应注意覆盖养护,养护时间不少于施工规范规定。
    2016-12-21 13:30:21
  • 秦楼约
    秦楼约 板凳
    遇到相同的问题了,下了学习一下,希望有用,现在工地上这样的问题太多了
    2013-05-27 14:03:27
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
某尿素合成装置施工组织设计,2010
陕西化建新疆奎屯锦疆化工项目经理部 40万吨/年合成氨、70万吨/年尿素工程。 工程范围:尿素装置(801)、CO2压缩工段(802)、尿素造粒塔(838)、甲醇罐区(191)、氨罐区(711)、液化气站(262)、泡沫站(502)、尿素配电室(507F)、包装配电室区域内的钢结构、设备、工艺管道安装、非标设备制安、电气、自控等安装工程,设备、管道的吹扫打压、气密性试验、单体试车、配合联动试车、电气和自控调试以及投料试生产的保驾护航。
