土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于彩钢板屋顶的防雷问题?
关于彩钢板屋顶的防雷问题?
发布于:2010-09-17 22:34:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
彩钢板屋顶如何作避雷?
1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。
2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?
3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
[ 本帖最后由 gelizhong2009 于 2010-9-17 22:35 编辑 ]
全部回复(8 )
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发
    建筑专业有一本关于彩钢复合板的图集,里头有防雷大样。可以参考
    2010-11-12 23:33:12
  • netling
    netling 板凳
    建议各位去看看防雷的图集,其中有相关的做法和说明的,刚屋面0.5米是可以做接闪器的,满足的条件看看图集就知道了
    2010-11-12 14:38:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
均压环布置规范是么样的?
均压环布置规范是么样的?是不是按天面一样布置网格啊?
