土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 国标名词术语的疑问
国标名词术语的疑问
发布于:2010-09-17 22:31:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这几天在重温GB7251。1,但是有一个疑问一直没有解决,带电部件和导电部件有什么区别,即导电部件所涵盖的范围。比如GCK。而GCK外壳属不属于裸露导电部件
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急求KYN28开关柜讲解
有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!
