土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机发热严重,运行时电压偏低如何解决??急
发布于:2010-09-17 22:24:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台箱变(500千伏安10/0.4)低压侧出线开关400A接一出线架空线路到采石场,出线采用50平方的铝芯线。供两台切割机一台18千瓦,另一台22千瓦,当使用切割机时电机发热严重(严重时停转),测量电压电机端电压370V三相基本平衡,箱变开关出线电压390V三相平衡。箱变到采石场有400米左右。
请高手分析,如何解决
谢谢朋友技术支持。
现在当电机启动时,三相电压降到340V左右,三相电流波动很大高时90安,一般在60安左右。
两台电机额定电流在40安以下,
[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-27 23:24 编辑 ]
全部回复(147 )
  • warcloud
    warcloud 沙发
    调电压 改粗一点的电缆
    2010-10-21 14:41:21
  • wangchungen
    wangchungen 板凳
    2010-10-19 13:19:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ieee节点数据中k星星在哪侧?
最近下载了一个IEEE节点数据文件。可是里面没有说变压器变比k*在哪侧。一般默认是在高压侧,或者在图上标明了。请问谁有这样的图提供参考,谢谢!
