土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 有选择地看图纸
有选择地看图纸
发布于:2006-01-06 19:08:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
看图纸
有选择地看图纸
如今,不少购买期房的人在入住时发现,当初在楼书中、沙盘上
看到的期房与眼前的现房相差太多,有大呼上当与开发商大闹的,也
有忍气人住、在物业费上和发展商软拖硬抗的。其实最管用的图纸应
该是建筑的施工图,因为,工程上最标准、最有表现力的语言就是图
纸,有了蓝图了,一个项目的家底就摸个十之六七了。但是这种蓝图
专业性太强,别说是普通购房者了,就是房地产业内没接触过工程的
人,看着也特别吃力。好在,现在为了促销,开发商们推出了许多施
工图的衍生产品,如标准户型图、小区平面图、户型组合平面图(楼
盘标准层单元组合平面)等等。这些衍生图纸多是施工蓝图的简化版、
美化版,购房者最好多搜集所关注项目的这类图纸,对于置业判断很
有帮助。
A、小区平面图(规划图)
从目前的销售资料看,小区平面图的衍生图纸较少,有些小区虽
提供了,但比例、尺度有些变形。不过,像这类的需要精确计量的问
题,想从图上验算,那就是天方夜谭。因为,一是图纸尺寸不清,二
是本身日照的计算必须参照精确的建筑立面图纸,还要参考地形条
件,考虑地面高差等问题。退一步讲,一般情况下,管理部门还是挺
严格的。看小区平面图,主要看建筑的相互关系,建筑的小环境、采
光、通风条件等。在设计图中,平面设计图可以明白地告诉你小区内
各种建筑物的分布密度、建筑物的数量、面积、容积率、绿化率、道
路系统分布等等,购房人不妨带上一把尺子和笔、纸,把自己想要了
解的数据记录下来,按照蓝图给定的比例尺量一量图上的楼距(南北
楼距及侧面的楼距),换算一下,并根据图示中标出的楼体高度,看
看它是否符合建筑设计规范的楼距要求(按规定:板式建筑楼距应为1
:1.6;点式建筑即塔楼为1:1.2;未建楼体北侧如已经有现楼的,任何形
式的新建筑都应与现楼保持1:1.6的楼距),是否有采光不足或遮档
景观的问题。
B、户型组合平面(标准层平面图)
户型组合平面,主要看套型的小环境,如有无对视、遮挡问题。
邻里关系、电梯吵不吵等问题。
C、户型图
户型图的作用大家最清楚,主要看空间布局是否合理,面积尺度
是否合适等等。在此提醒有尺寸的图纸最好。
D、拿着图纸看楼盘
(1)看看你选择的楼座和周边相邻楼座在图上所标示的楼房数量
和总高是多少,是否与楼书宣传一致,防止发展商在开发过程中把楼
体“拔高”,以致今后人住后出现电梯拥挤、车位短缺、阳光不足等
问题。
(2)注意寻找一下变电站、泵房、锅炉房、物业管理用房等配套
设施的建筑位置,看看这些建筑在楼书中是否标示明确,有没有被
“美化”成绿地花园。
(3)在平面蓝图上,还可以了解到所用建筑材料、主要部位的工
程设计要求,从而可以拿着图纸去实地看个清楚。
E、看图纸选户型
购房挑选户型,应当有个全方位多层次的考虑——地理位置、规
划设计、经济价值、物业管理、居住理念等。在对“硬件”设施的考
察中,除了参观样板间,购房者还必须依靠图纸“纸上谈兵”。但常
常是精美的售楼书配以各种新潮的理念,让人眼花缭乱,线条和色块
构成的平面图更让普通的购房者难以体会住宅性能的优劣:
一般来说,购房者接触到的图纸大多是简单直观的平面效果图,
比施工图省略了大量的房屋构造信息,突出了房间面积、布局、设施
几个基本要素,貌虽简单,但可以体现出住宅设计中的很多原则性
问题。
F、挑选户型应看哪些图
挑选户型至少需要以下几种图:规划图、单元平面图、户型平面
图。规划图反映了小区的规划布局,这直接关系到所挑选户型的具体
位置,涉及到环境、交通、服务设施等多方面因素;住宅单元平面体
现了一个住宅单元中几种不同户型的布局,它们之间的关系可能会影
响到住宅的使用,比如窗户和阳台是否互相干扰,入口是否相邻太近
等;户型平面描述了一套住宅的面积与房间布局,其尺寸、位置、形
状、相互关系等基本参数体现出住宅的基本功能和经济性能。
G、区分住宅的基本功能
一套住宅应具备6大基本功能,即起居、饮食、洗浴、就寝、储
藏、工作学习,这些功能根据其开放程度可以大体分为公、私两区,
根据其活动特点可以分为动、静两区。
公共区:供起居、会客使用,如客厅、厨房、餐厅、门厅等。
私密区:供处理私人事务、睡眠、休息用,如卧室、卫生间、书
房等。
动区:活动比较频繁,可以有较多的干扰源,如走廊、客厅、厨
房等。
静区:要求安静,活动相对比较少,比如卧室、书房。
这些分区,各有明确的专门使用功能。在平面设计中,应明确处
理这些功能区的关系,使之使用合理而不相互干扰。
(1)起居室(客厅)。两个基本原则是其一,起居室的独立性;其
二,起居室的空间效率。现在,有的户型中起居室也仍然保留着过去
“过厅”的角色;有的户型设计了独立的起居室和交通空间分离,但
也因此相对增加了户型面积。此外,要考察起居室四周的墙面是否好
用,开门、开窗、阳台、卫生间位置是否恰当,否则会影响家具的摆
放与使用,降低空间使用效率。起居室的采光口小或采光口凹槽深,
会影响室内采光,使起居厅较暗。
(2)厨房。购房者应当首先考虑自己的烹饪、餐饮习惯。在空间
布局方面,开放式厨房有着很好的空间效果,可以充分展示个性化装
修的魅力,也适应现代化的生活时尚,但对于我国的传统烹饪方式其
排油烟功能就有所欠缺。在面积标准方面,厨房是集储藏、备餐、烹
调、配餐、清洗等功能于一体的综合服务空间,必备的设备需要足够
的面积。根据建设部的住宅性能指标体系,3A级住宅要求厨房面积
不小于8m2,净宽不小于2.1m,厨具的可操作面净长不小于3m;2A
级面积不小于6m2,净宽不小于1.8m,可操作面不小于2.7m,1A级
则分别是5m2、1.8m和2.4m。
(3)卫生间。满足三个基本功能,即洗面化妆、淋浴和便溺,而
且最好能有所分离,可以避免使用冲突。从卫生间的位置来说,单卫
的户型应该注意和各个卧室尤其是主卧的联系,双卫或多卫时,公用
卫生间应设在公共使用方便的位置,但入口不宜对着入户门和起居
室。从面积角度来看,带浴缸的卫生间净宽度不应小于1.6m,淋浴
的净宽度不宜小于1.2m。
(4)卧室。一般来说主卧室的面宽不应小于3.6m,面积在14,
17m2左右,次卧的面宽不应小于3m,面积在10。13m2左右;其次,
应注意卧室的私密性,和起居室之间最好能有空间过渡,直接朝向起
居室开门也应避免通视。
(5)辅助空间。包括阳台、储藏间等,这部分面积虽小,但在日
常生活中的地位非常重要。比如储藏空间,包括杂物间、进入式衣柜
等多种形式,可以很有效地节省户内的家具空间。
总之,根据户型面积不同,小户型经济住宅强调基本生活要求;
普通型住宅强调主要功能齐全和空间的灵活适应性;豪华型住宅强调
创造高质量的生活环境,注重细节突出个性。
全部回复(5 )
  • liuyu2ping3
    liuyu2ping3 沙发
    买房子不用那么麻烦的,选好户型和环境是最重要的,我是这么想的
    2006-05-11 15:24:11
  • disney850518
    disney850518 板凳
    我觉得楼主说的不错哦,谢谢啦
    2006-05-02 10:22:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
谁能帮帮忙啊
我家在农村,96平方米,想盖个三层的,谁能提供一些设计图啊,谢谢
