土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 怎么有3块电表?
怎么有3块电表?
发布于:2006-01-06 18:25:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
奇怪的计量.
全部回复(13 )
  • valentineli1
    valentineli1 沙发
    每个地方的灯由不同部本管理的话就会有这样的情况!可以图纸的画法上也是有问题的吧!做为3个单相供电的话也是把3个电表画在3条支线上才是正确的!大家说我说的是不是正确的?
    2006-01-10 09:01:10
  • 江南小生
    江南小生 板凳
    没有这么薄的电表 吧
    2006-01-09 16:20:09
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
再看个配电箱的进线画法
讨论一下?
