土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急求KYN28开关柜设计图!
急求KYN28开关柜设计图!
发布于:2010-09-17 16:35:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!
全部回复(4 )
  • xiaogaizi
    xiaogaizi 沙发
    找到了给我一个
    2011-06-27 09:39:27
  • wsk008783
    wsk008783 板凳
    在网上搜搜,肯定有的
    2011-06-27 09:07:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
外接铜排如何能达到载流效果最好?
情况是这样,在通电的设备的铜排处,用工具加持铜排,将电流引导到其他用电设备上,外挂设备是断电的,只有接上电源后才通电,外挂工具上的铜排搭接端要与通电的铜排搭接,怎样才能做到搭接紧密,通流效果好,用不用加导电高,因为通电的铜排是无法处理其表面的,另外,要施加多大的压力,通流效果会好,外挂工具是手持,不能用螺栓固定,有哪位大哥给指点一下
