土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急求KYN28开关柜设计图!
急求KYN28开关柜设计图!
发布于:2010-09-17 16:33:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有两套无功补偿装置,共用1台开关柜(SF6断路器)控制两个支路的投切,为方便现场检修,每个支路单独设置一台隔离开关,3台电流互感器,各支路与上级开关柜之间进行闭锁,满足五防要求。保护(保护装置采用赛尔微机保护装在开关柜中)功能包括1、速断保护2、过电流保护3、过电压保护4、低电压保护5、开口三角不平衡电压保护 柜体KYN28 手车式断路器 要求就这么多。接触电器这行不是太久,希望从这个项目着手,求帮助!
全部回复(4 )
  • eagle_gxs
    eagle_gxs 沙发
    你要的KYN28柜子和保护配置是标准柜,向厂家要就可以。
    :lol
    2010-10-01 10:24:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    隔离开关肯定在电容柜上,让电容柜厂家在隔离开关(合位压住)上装联锁用行程开关和电磁锁,并把线接到端子排。
    联锁要求:当KYN28柜断路器在工作位置时,电磁锁锁住隔离开关(分与合都不能操作);断路器在隔离开关都分位时不能(在工作位置)合闸!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-17 17:52 编辑 ]
    2010-09-17 17:49:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
无功补偿
什么事无功补偿啊
