土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 锥形转子的电动机
锥形转子的电动机
发布于:2006-01-06 16:43:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
锥形转子的电机通常用于小吨位电动葫芦的升降电机,起重设备的升降必须有制动以防止被吊物悬停空中时因重力作用拉动升降电机产生失控下滑事故,而一般电机要可靠制动必须安装抱闸制动装置,在小吨位电葫芦升降电机传动过程中受限于体机空间等影响不便于安装抱闸制动系统,因此便产生了锥形转子电机的设计。
此类电机定子未通电源时转子轴向中心向前偏离定子中心,在转子尾端散热叶片的背部和电机后端盖之间增设了两片制动摩擦片和用于压紧两片摩擦片的制动弹簧,使电机定子未通电时处于制动状态。
电机定子通上电源时因磁场作用向后拉动转子克服制动弹簧的力量使定子和转子轴向对其,同时相应的就使两片摩擦片脱开,这样就使电机自动处于非制动自由旋转的状态了。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
漏电保护器的配置和选用
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
