土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 轻钢龙骨石膏板系统施工注意事项
轻钢龙骨石膏板系统施工注意事项
发布于:2006-01-06 16:11:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1. 门框处的处理:
用过石膏板来做隔墙的人恐怕都知道,石膏板隔墙在门框处是最容易开裂的,因为门经常开开关关,所以门框处受到的外力是很大的,也是造成开裂的主要原因。因此,石膏板隔墙在门框处是要做加强处理的,而且在封板的时候也有讲究哦!
如果是重量不大于25kg的门,门框部位的竖向龙骨内预埋一根木方,然后在距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强。
如果是重量超过25kg但是小于50kg的门,门框部位的竖向龙骨需要做对扣处理(即门框处有两根合在一起的龙骨形成类似方钢的结构),且要预埋木方,然后在距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强。
如果是重量超过50kg的门,就建议增加钢结构来固定门了。
至于板要怎么处理呢,安装板的时候将石膏板裁成刀把形,不能将缝留在门框那根龙骨上,只能留在门楣上,且该缝距离门框那根龙骨的距离不小于150mm。
隔墙竖向龙骨的接长:
有两种做法:
1. 可以对扣的龙骨:对扣接长,搭接长度不小于600mm。
2. 不能对扣的龙骨:用配套的U形龙骨套在两段竖向龙骨上,分别与两段龙骨的搭接长度均不应小于600mm(即总的U形龙骨的长度不小于1200mm).
打自攻螺丝注意事项:
隔墙:板边螺丝的距离不超过200mm,板中不超过300mm。
吊顶:板边螺丝的距离不超过150mm,板中不超过200mm。
还要注意:
1.在石膏板板边打螺丝的时候,螺丝距离板边保持15mm,否则会打裂板边的。
2. 自攻螺丝不可打破纸面(因为纸面石膏板的强度70%以上来自纸面,打破了纸面等于那个地方是无效固定),自攻螺丝沉入板面0.5mm~1mm。切记不可打破纸面,有的工地发现有石膏板从吊顶上掉下来砸伤人,就是因为那一张板上80%的螺丝都把纸面打破了。
墙体要隔声,施工时需要注意以下几点:
安装周边龙骨的时候,需要在四周龙骨和四周的结构层接触的地方施图密封胶(不能是硅胶或玻璃胶,因为这种胶呈酸性,会腐蚀龙骨,需要使用丙烯酸单组分密封胶),以防止声音通过龙骨与周边结构层之间的细小缝隙传到隔壁(万分之一的缝隙就会导致十几个分贝的隔声损失)。
安装板的时候,两侧的石膏板一定要错缝安装。板和四周的结构层之间的缝隙也要用密封胶密封。
隔音棉的填充:填充的厚度应保持墙体内留有一定空腔,并不一定填满就好,因为如果填满了,隔音棉反而成为一道声桥,降低墙体隔音性能。
隔音墙体施工注意要点二:
开关盒的安装也非常重要,注意墙体两侧的开关盒不能对称安装在同一个地方,最好错开一格龙骨安装,且安装的时候要在后面填满隔音棉,四周打好密封胶。
另外,门的隔声也非常重要,但是对于门来说,要做到与墙体隔声一样好是比较困难的,所以国标中对于室内与走道之间墙体的隔声要求比分户墙的隔声要求都要低,就是考虑到这一点。
  • yingxiongwuming
    不错啊~
    谢谢~
    2006-05-13 14:35:13
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
讨论一下使用过的防水材料吧!
设计过程中大家一定选用过很多种防水材料,包括卷材(改性沥青\合成高分子)\涂料(聚合物\改性沥青\合成高分子\水泥基渗透结晶型)\外墙饰面涂料等.能不能谈谈设计体会,包括构造层次等.
