土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10平方线前的单元电表箱里我们用什么开关
发布于:2006-01-06 16:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上说:每户住宅设置电源总段路器,并应采用同时能段开相线和中性线的开关电器!
我想知道在我们的户箱上我们用2P的断路器,那么我们在10平方线前的单元电表箱里我们用什么开关,几P的?
全部回复(4 )
  • xin20019
    xin20019 沙发
    不这么认为,表箱内用断路器,跳了后谁给你开锁啊,一般表箱总的用断路器,分的用隔离,应该总的可以在外操作,
    另1P不知道你们什么地方,怎么可能通过供电局,
    要求单独走零线应该是每个地方都一样
    2006-01-06 20:27:06
  • tianpeng20
    tianpeng20 板凳
    谢谢 你们了
    2006-01-06 20:21:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流的算法
请问:如果一个回路上接有8个3X36W有荧光灯,主请问该回路有的电流多大?是接按什么样的方法估算出来的啊?我是个新手,请各位老师教教我
