土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 打破超星封锁——PDG转PDF新方法
打破超星封锁——PDG转PDF新方法
发布于:2006-01-06 15:57:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
打破超星封锁——PDG转PDF新方法(转)
用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。
偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。
1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。
2、打开PDG文件。
3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。
正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。
4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。
我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。
词法优点:
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。
几句题外话:
网络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。 但很多论坛对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。————————————————————————————
经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:
1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。
3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)
4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。
下面是超星书转pdf书的方法:
安装pdf虚拟打印机(FinePrint PDF Factory或者安装pdf虚拟打印机),下载完超星书后,在超星浏览器里用打印功能打印需转换的书籍(可以打印单一页,也可打印多页,可以设置),点击 确定 后会出现一个 打印机 的选择界面,选择 pdf虚拟打印机 ,然后会出现一个 pdf虚拟打印机 打印完成的界面(时间长短视打印页数而定),点击 保存 并给新文件起名,就转为PDF的了。
需要注意的是有些超星书籍页面有问题,虚拟打印时会死在那里,不知有什么好的解决办法。还有的超星页面下载时数据不完整,有横纹或者有缺页,转换后要好好看一遍,注意重新下载转换后补齐。
1、超星的破解版是可以无限制的打印的,你用超星打开文件,再选择打印,选择打印机,再选择全部页面,(你要启动print spooler[不知道有没有拼错!]服务,很简单,任务管理器就看到这进程了,默认是开机启动的。)然后是虚拟打印,最后保存。
2、但我恐怕如果你是用最新的超星打开的,那么这就很难说了(最近超星的文件格式升过级,只有最新的超星才能打开这格式,而最新的超星没人破解了,因为据说刘健英被超星摆平了)。
我在别的论坛上看到的安装一个ps的打印机,比如你用epson,除了安装pcl驱动以外,再安装一个ps的驱动,这样打印可以破解ssreader的对pdf的限制,通过打印ps到文件,可以生成一个ps文件,再用gsview打开后,打印成你安装的pdf文件。
装一个acrobate professional 7.0,装完以后,控制面板打印机选项会多出来一个打印机,叫adobe pdf,给它改个名字,改成adobe padf,设为默认打印机。
打开一本书,在图书命令项选择“打印”,填进去页数。
一般要分两次甚至几次打,顺利的就两次。先计算一下正文以前所有页的页数,包括封面、前言、目录等等。计算办法:先看一下整个超星文件属性,里面有个页数,用这个数目减去正文页数,再减去1或2页(超星书里一般有一两个不是pdg的文件,叫bookinfo什么的),就是第一次打印的页数,填进打印选项,给打印文件指定一个路径。开始打印,就会打出一个pdf文件。
下来打正文,把正文页数填进去。再打印出一个PDF文件。
然后用professional把两个文件合成一个(这个你会吧?)
这算顺利的,前提是你下的书没有加密页页没有坏页,如果有,就麻烦了,就会卡住,一般是在正文部分,卡住就打不出来了。这时不要急,打印的时候有一个页面显示,提示已经打了多少页了,打不出来的时候你看看大致在多少页卡住了,然后关掉超星。进去原超星书文件,在大概出问题的地方前后找一找,找到卡住的页的页码。打个比方吧,打正文的时候发现在167页卡住了,就的重新打,把页数填成166。然后从168页开始打后面的。如果卡住的地方太多了,除非是特别难找到的书,我不耐烦了就会放弃,把书删掉,以后再下载,因为可能是下载的时候网速太慢导致有些页坏了,再下一次就不会有那么多坏页了。但是如果是加密页,再下一次也还是那样,那就没有办法了,只有耐着性子来。
如果是特别好的书有些页没打出来,把缺的页码记下来,说不定以后能找到。
超星pdg 文件 转pdf文件 背景颜色更改问题研究成果
我试了很多pdg转pdf的方法和工具
最后还是发现PdfFactory 效率最高 相信大家也有同感 但是用PdfFactory转换成pdf文件之后背景颜色变成白色 看久了眼睛很不舒服
我分析 可能是PdfFactory软件将pdg文件 模拟打印在了白纸之上的缘故,那么可不可以把pdg文件模拟打印在有色纸之上呢 ? 这样转换成pdf文件之后 看起来就像超星浏览器一样了 对眼睛比较好!可惜PdfFactory 似乎没有这个功能
经过反复实验终于找到了办法!!
在acrobat reader中 点击 编辑 -》首选项-》辅助工具-》选中“替换文档颜色”和“自定义颜色”-》将背景颜色改成你想要的背景颜色。。-》
嘿嘿 之后再向acobat pdf 打印机虚拟打印就成功了
(注:acobat pdf打印机 一定要改把pdf改掉 比如pbdf之类,不然超星不执行打印指令)
全部回复(20 )
  • dgygs
    dgygs 沙发
    不错!我也下载了一些pdg文件,觉得用下面的东东也不错!
    http://www.comicer.com/stronghorse/software/index.htm#读书工具系列
    2007-06-13 10:11:13
  • aini291
    aini291 板凳
    很好,我要使一使
    2007-05-29 21:25:29
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
哪儿有AUTOCAD2006电气版下载?
哪儿有AUTOCAD2006电气版下载?请各位大侠给个链接,最好是中文版的。多谢了~~~~
