土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸打印常见问题解答
图纸打印常见问题解答
发布于:2006-01-06 15:47:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图纸打印常见问题解答
出现打印方面的问题,用户应首先检查打印机与当前计算机是否正确连接,并且打印机的驱动程序是否安装。必要时可以通过“打印测试页”来验证。在解答下面的问题时我们以AutoCAD R14英文版为例,其它版本与之相似。
  1.打印预览时什么也不显示或不能完全显示要打印的图形。
  1)打印区域不对。
  在“Additional Paraments”组合框中点“window...”按钮,弹出标题为“Window Selection”的对话框,点“Pick<”按钮,在图面选取矩形区域,并确保需打印的图形在该矩形区域内。在“Plot Preview”组合框中点取“full”单选框,然后再点取“Preview”按钮察看预览图形是否正确。
  2)打印区域的定位点、方向或比例不合适。
  选中“Scale to fit”复选框,打印时自动将打印区域缩放至图纸大小。点取按钮“Rotation and Origin”, 弹出标题为“Plot Rotation and Origin”的对话框,使“X Origin”和“Y Origin”均为零。预览图形,如果显示仍不完全,继续调整“X Origin”、“Y Origin”及“Plot Rotation”直至预览正确。若要按确定比例打印图形,可去掉“Scale to fit”复选框的选择,在上面的文字框中输入打印比例,左边是出图后的尺寸,右边是当前图形文件上的尺寸。
此外,有些打印机的打印尺寸比对应幅面的图纸尺寸小,比如说在A4的图纸上并不能完整地打印出A4的图幅,为了解决这个问题,可按上述说明调整打印比例。
  3)系统打印机的纸张大小设置不正确。
  在控制面板中打开当前打印机设置,修改纸张大小为当前所用的纸张大小。
  2.打印出来的图纸粗细线不正确或某些线条的颜色发灰。
  在AutoCAD R14版中,线条的粗细是根据颜色的不同来进行设置的。点按钮“Pen assignments...”弹出对话框,可以看到每种颜色的线条都可以设定笔号和笔宽即线宽。因此,通过给不同颜色的线条设置不同的线宽就能达到表达粗细线的目的。 将每一种颜色的笔号设置为7,就解决了打印图纸上出现的有些颜色的线发灰的问题。
  • lantian2004
    lantian2004 沙发
    很不错,又学到了一招,以后在打印图纸的时候就不用老是调不好了啊,谢谢楼主提供!
    2006-01-06 16:05:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问如何将cad文件转化成pdf文件?
请问如何将cad文件转化成pdf文件?或者怎样才能让cad文件只能浏览而不能编辑呢?甲方要电子文件的说,nnd
