土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 调音台技术用语英汉对照和专业音频英汉对照
发布于:2006-01-06 15:24:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
A区
A/D 模/数转换
AA 厅堂音质
AB AB制立体声拾音
ABC 美国广播公司
AC 交流电
AC-3 5.1环绕声编码
ADJ adjective 附属的,附件
ADJ Adjust调节
ADJ(Acoustic Delay Line) 声延迟线
ADP(T) Adapter延配器,转接器
ADS(Audio Distribution System) 音频分配系统
A.DUB(Audio Dubbing) 配音,音频复制,后期录音
Aerial 天线
AES(Audio Engineering Society) 美国声频工程协会
AF(Audio Fidelity) 音频保真度
AF(Audio Frequency) 音频频率
AFC(Active Field Control) 自动频率控制
AFL(Aside Fade Listen) 衰减后(推子后)监听
A-fader 音频衰减
AGC(Automatic Gain Control) 自动增益控制
AI(Amplifier Input) 放大器输入
A-IN 音频输入
AlC(Automatic Level Control) 自动电平控制
Algorithm 演示
Align(Alignment) 校正,补偿,微调,匹配
All rating 全(音)域
ALM(Audio Level Meter) 音频电平表
AM 调幅(广播)
Ambience 监场感,环绕感
Ambient 环境的
AMP(Amplifier) 放大器
AN 接入网
AO 模拟输出
APC 自动功率控制
Articulation 声音清晰度,发音
Artificial 人工的,手动的
Architectural acoustics 建筑声学
ARL aerial 天线
ASC(Automatic Sensitivity Control) 自动灵敏度控制
ASP(Audio Signal Processing) 音频信号处理
ASS 自动同步系统
AT 自动跟踪
Atempo 回到原速
ATT 衰减器
AUX 辅助
AV 音频/视频
AVC 自动音量控制
AZ 方位角
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢提供资料。
    2009-03-23 17:06:23
  • czgccc
    czgccc 板凳
    谢了很有用
    2008-07-16 19:40:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
北电数字程控交换机的一些基本设置
>LD 11REQ: PRTTYPE: DNB (打印DN号)CUST 0DN 81234DATEPAGEDESDN 81234TYPE SL1TN 004 0 00 10 KEY 00 MARP DES JH 18 JUN 2003 (2616)NACTREQ: PRTTYPE: TNB (打印TN端口数据)TN 4 0 0 10DATEPAGE
