土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 治疗冻疮小方
治疗冻疮小方
发布于:2006-01-06 14:40:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冬天来了:冻疮防治集锦
  每当寒冬来临,人们便用厚厚的衣裤、围巾、鞋帽、手套等把自己裹得严严实实,以便抵御寒冷。即使是这样,我们的双手、双脚仍会不时为寒冷所袭,生出令人痛苦和不便的冻疮。那么,怎样才能解决这一烦恼呢?
  冻疮多见于儿童和妇女以及手指、脚趾等末梢血液循环不良者,气候转暖后可自行痊愈,但第二年又容易复发。患者常有末梢部皮肤发凉、肢端青紫和多汗等症状。皮肤损伤开始为蚕豆或指甲盖大小紫红色肿块或硬结,边缘鲜红,中央青紫,病人自觉局部胀痛,瘙痒。遇热后这种感觉加剧,溃烂后疼痛。皮肤损伤多对称分布,儿童一般发生在手、耳和面部,成年则好发于手、指和小腿、趾。一般病程持续3周左右,严重者可持续整个冬季,甚至在夏季仍未痊愈。
  目前治疗冻疮的药物较多,多数是以祖国的传统医药为主,以温通祛寒、活血化淤为原则,现将西医和中医治疗一并做一简述,供读者朋友们参考。
  全身治疗
  对于体质偏弱,全身微循环较差的朋友,可口服烟酸、硝苯地平等血管扩张剂;亦可用由玄参、牛膝提取而成的脉络宁注射液20毫升,加入低分子右旋糖酐500毫升中静脉点滴,具有扩张血管、改善微循环、增加血流量和溶栓等作用。烟酰胺、山莨菪碱、阿托品等兴奋交感神经、扩张血管类药物亦具有同样功效。
  口服维生素E等药物可提高血管对寒冷的应激能力,而温经通络类中药亦具有类似的效果。此外,也可以运用祖国医学针刺、针灸、敷贴耳穴心及西医神经节段或局部封闭疗法等。对于患有贫血等其他慢性病的朋友,应该首先治疗这些疾病,提高身体素质。
  局部治疗
  (1)冻疮未破溃前,可外用辣椒酊(新鲜辣椒3~5只,加75%酒精或白酒250毫升浸泡,密封7天即成)涂抹患处,每日2~3次。外搽蜂蜜猪油软膏(70%蜂蜜、30%猪油)或樟脑软膏疗效亦佳。
  (2)冻疮破溃后,可先用3%硼酸溶液湿敷,待渗液停止后,再外敷10%鱼石脂软膏。用蜂蜜、猪油各60克,生姜汁一茶匙,混合调成油膏外涂,亦有良效。
  (3)物理治疗:如氦-氖激光和红外线照射。
  验方治疗
  (1)桂枝6克、白芍12克、当归10克、生姜3片、红枣10克、炙甘草5克。每日1剂,分2次煎服。
  (2)当归10克、桂枝10克、白芍10克、细辛3克、甘草5克、木通6克(木通用量控制在6克以内,最好不用川木通。编者注)、吴茱萸3克、生姜9克。每日1剂分2次煎服。
  (3)紫皮蒜适量,入冬前将蒜捣烂,搽在常患冻疮处,每日1次,连搽5~7天,如皮肤起疱,可暂停用。本方适用于冻疮的预防。
  (4)生姜25克、白萝卜1个、白附子0.5克、桂枝25克,一同水煎,趁热洗过。以上为1天的剂量,早晚各1次。本方适用于冻疮未破溃时的治疗。
  (5)生姜的自然汁,熬膏涂于患处。此法对于手、足冻疮均有疗效。
  外治自疗法
  (1)胡萝卜:胡萝卜绞成汁后涂抹于患部,并同时按摩,连续数日即可见效。
  (2)柑桔:取五个柑桔皮内白色纤维晒干,炒热研成粉。同老姜及一升水煎熬后,用来清洗患部。
  (3)花椒:取花椒果皮若干,用水煎煮成浓汁,趁热涂于患部并按摩,以刺激血路畅通。
  (4)银杏叶:银杏嫩叶阴干,用水煎熬后,以布沾湿后敷于患部。
  (5)茄子:晒干的茄蒂用水煎煮后,趁热涂抹于患部并按摩。
  (6)红辣椒:取红辣椒数个撕碎后用棉花或纱布包裹,塞于鞋内脚趾能碰触的地方,有防止冻疮的作用。
   需要说明的是,冻疮治疗因人不同,因病各异。根据自身情况,选择合理恰当的治疗方法,往往可获得事半功倍的效果。
另:
1、将大蒜捣碎,抹在容易生冻疮处,能起到预防作用。
  2、取麻雀脑子适量敷于患处(此法对于已溃烂的冻疮有特别疗效),然后用纱布包扎,一周后可愈。
  3、用药棉蘸“十滴水”外擦冻疮部位,每日3—4次,一般4天左右见效。皮肤溃破者不宜用。
  4、取香蕉1只,连皮反复捏软后,在香蕉皮上开1个小洞,将香蕉肉泥挤出,放在手上涂搽。用于足部,方法相同。每晚洗净手足后使用,连续几次即愈。
  5、生姜切片摩擦易患冻疮处,每日1—2次,连擦6—8天。
  6、用药店卖的“绿药膏”在患处涂抹,1天1次,连用3—5天即愈。
  7、用几只大蒜头,最好是紫皮独头蒜,剥掉蒜皮,放在锅里蒸熟,用熟蒜在冻患处轻轻擦拭,每天擦一两次,几天即可。
  8、红花10克、桂枝15克,煎水擦洗患处,每日1次,连用5天。
  9、任选茄根、辣椒根、冬青、艾叶一种,加水10—15倍煮沸后过滤,待水温降至40℃时浸泡或敷洗患处,每次10—15分钟,每日1—2次。
  10、用食用油(棉籽油、菜籽油、豆油均可)或凡士林油涂抹患处,每天1次,直至好转康复。
预防冻疮秋末始
冻疮,虽然算不上什么大病,但发作起来真让人痒痛难忍。虽然冻疮常常发生在寒冷的冬季,但预防则应从秋末开始。
预防冻疮应该在秋末进行耐寒锻炼。具体方法可用冷水浸泡往年常生冻疮的部位,如手和脚。开始每天浸泡半小时,以后浸泡1小时。其次是应注意局部保暖,如外出时使用口罩、手套、防风耳套、围巾等。鞋子也应穿得暖暖的,但不宜过紧。
临床表明,局部按摩是预防冻疮最好的方法:
①手按摩:两手合掌,反复搓摩,使其发热,然后左手紧握右手手背用力摩擦一下,拉着右手紧握左手手背摩擦一下,这样反复相互共摩擦15—20次。
②脚心按摩:坐床上,屈膝,脚心相对,左手按右脚心,右手按左脚心,两手同时用力,反复按摩15—20次。
③腿按摩:坐床上,腿伸直,两手紧抱左大腿根,用力向下擦到足踝,然后擦右大腿根,一下一上为1次,共擦15—20次。
④臂按摩:右手掌紧按左手臂里边,然后用力沿内侧向上擦到肩膀,再翻过肩膀,由臂外侧向下擦至左手手背,这样为1次,共做15—20次。右手做法与左手相同。
冻疮是一种冬季常见病,以暴露部位出现充血性水肿红斑,遇温高时皮肤瘙痒为特征,严重者可能会出现患处皮肤糜烂、溃疡等现象。该病病程较长,冬季还会反复发作,不易根治。对于一些年轻女士而言,不仅影响了双手的美观度,还给生活带来了极大的不便。在治疗方面,虽方法较多,但很少能根治,所以常令人感到棘手。
在中医学上来说,由于冻疮患者大多体质阳虚,故气血运行不畅,凝滞脉络,久而久之肌肤便会失去养分,导致阴寒久伏于脉络,因此,冻疮会反复发生。而在夏季治疗冻疮,正是中医学的一大特色。《素问·四气调神大论》中曾提出“春夏养阳”治疗法则。根据中医阴阳四时消长变化论,人体阳气春夏多生发而旺盛,秋冬多收敛而衰弱,这是人与自然相应的结果。利用夏季气温高,机体阳气充沛的有利时机,调整人体的阴阳平衡,使一些宿疾如冻疮得以恢复。
阳虚者,可受夏季自然界阳气隆盛的影响,使人体阳气在夏季处于节律变化的高峰,体内凝寒之气,因此有易除易解可能,加之夏季皮肤毛孔容易扩张,如配合活血化瘀药物乘其势而治之,往往可收到事半功倍的疗效。反之,在冬季人体处于阳气年节律变化的低谷值,即使补之,疗效亦难尽如人意。李斌医师表示,由此可见,冬病夏治法基本思想是:一方面借助自然界夏季阳旺阳升之势,体内阳气有随之欲升欲旺,凝寒之气易解的状态,配合活血化瘀药物乘其势而治之,以求更好地发挥扶阳祛寒治疗目的。另一方面可使温阳之气内存,阳气充足则冬季不易被严寒所伤。
治疗方式:
1. 鲜芝麻叶适量,放在生过冻疮的部位,用手来回揉搓20分钟左右,让汁液留在皮肤上,1小时后再洗去,每日1次,连续1周。
2. 吃西瓜时,将西瓜皮适当留得厚一些,形成白中稍带红的样子,用它轻轻揉搓生过冻疮的部位,每次3分钟,每日1次,连续1周。
3. 红辣椒10克,去子切碎,放入白酒60毫升中浸泡7天,再加樟脑3克摇匀,使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
4. 生姜60克,捣烂,加入白酒100毫升,浸泡3天即成。使用时用消毒棉签沾药液外搽生过冻疮的部位,每日2次,连续1周。
5. 白茄根60克,花椒10克,水煎熏洗易患冻疮处,每日1次,每次10-30分钟,1日1剂,连续1周。
全部回复(12 )
  • hrzgy
    hrzgy 沙发
    我长过冻疮,我觉得最好,最有效的治疗方法就是保暖.
    2006-01-11 21:03:11
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    顶一下
    2006-01-10 17:06:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 200 人订阅
美秘密研究超空间飞行 3小时到火星
据5日《苏格兰人报》和《新科学家》报道,美国空军和NASA目前正在秘密研究一种史无前例的飞行动力装置——“超空间发动机”。一旦研制成功,人类将可以乘坐太空船在太空高速飞行,从地球飞往火星将只需3小时,而飞往11光年之外的星球也只要80天!据称,如果一切顺利,科学家将在5年之内制造出“超空间发动机”的样机并进行相关测试。 理论基础进入另一“多维空间”据报道,这一惊人消息是由即将出版的《新科学家》杂志披露的。据悉,最新提出制造“超空间发动机”设想的科学家,是来自德国扎耳茨吉特市应用科学大学的物理学家、前欧洲太空局空气动力学权威乔琛·郝瑟教授。
