土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 预防装修污染注意两个环节
预防装修污染注意两个环节
发布于:2006-01-06 13:21:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修污染不单独是材料的问题,预防装修污染要重视两个环节。
  第一个环节是做装修整体设计时要有室内环境意识。为什么有的消费者装修选的全部是环保材料,但装修以后室内空气还是有污染?就是有一个合理选择装修设计方案的问题。这里所说的设计是指消费者在对房间整体的结构材料和布局的设计,如地面铺什么材料、墙面是刷漆还是贴壁纸、家具的体积和选用材料等。
  在确定家庭装修设计方案时,要特别注意以下三个方面:首先是合理的计算房屋空间承载量。由于目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成有害物质超标的情况。其次是搭配使用各种装饰材料。特别是地面材料,最好不要使用单一的材料,因为地面材料在室内装修时所占比例较大,容易造成室内空气污染。最后是为买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。因为各种污染物可产生叠加,如果装修工程结束时室内有害物质已经临界于国家标准,如果再购买家具和其他装饰用品,则一定会造成室内污染超标。
  第二个环节是要注意装修中的施工工艺。中国室内环境检测中心通过近几年的检测发现,由施工工艺不合理造成的室内环境污染正在呈现增长趋势,主要集中在以下两个方面:首先是地板铺装问题。实木地板和复合地板下面铺装衬板是一种传统工艺,但由此产生了大量的环境污染,这是因为铺装在地板下的大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,另外还有些施工人员采用劣质材料,更加剧了有害物质的含量,造成了不易清除的室内甲醛污染。其次是墙面涂饰问题。按规定进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,涂刷界面剂,防止墙面脱皮或者裂缝。可有的施工人员仅用涂刷清漆进行基层处理,而且大多选用了低档清漆,涂刷时又加入了大量的稀释剂,造成了严重的苯污染,由于被封闭在腻子和墙漆内,所以会很长时间在室内挥发,不易清除。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 03:57:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
选购房门隔音适用最重要
对于很多搬入新居的人来讲,如果不是精装修的房子,往往都是先大动干戈地“拆”一番。马桶档次太低,拆;阳台坎墙不通透,拆;居室门不显档次、不隔音,还是面临被拆掉的命运。如果是100平方米的房子,大概要拆掉5-7扇门,重新定做或者购买都是不小的开销,那么“另立门户”究竟要注意哪些问题呢?   房门种类及优缺点  传统的门是小木匠拿几根木头,锯、推、漆一番,在木屑飞舞中诞生。现代居室门采用了实木复合工艺,它解决了传统全实木门加工工艺存在的门体变形、接口开裂、门芯板收缩露白等缺陷,木质和款式也有了更多的选择,既有现代工艺的时尚,又有纯实木带给人的返璞归真的原始粗犷之美。记者走访了多家建材城,发现市场上销售的居室门一般分为以下几类:
