土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 浅谈工程摄影小技巧1
浅谈工程摄影小技巧1
发布于:2010-09-17 12:58:17 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
为了大家能更好的使用相机,拍出好的图片,谈点工程用卡片机摄影技巧,一起学习。
1、熟悉自己的相机,并科学正确的方式把持它,--------稳定。
有时候看到很多人就一只手拿着卡片机,其实这种方式很危险,可能会造成手抖,拍摄时可以用一只手握住另一只手的手腕,拍摄时尽量屏住呼吸,避免动作过大,这样可以起到稳定的作用。或者利用三脚架,如果没有三脚架,可以寻找离拍摄距离合理的可摆放相机的物体。
2、拍摄前,略加构思。明白自己要表达的内容,是局部还是整体。并通过调节(焦距、设置功能)实现------构思、准备。
3、光线和角度 。
在自然光满足的情况下,可以考虑关闭闪光灯。观察光线,是顺光怕,还是侧光,一般不考虑逆光。。
提醒:对于镜面,光反射很强的物体,使用闪光灯时,千万不要将镜头垂直物体。而应成小于90度。否则看图片时就会有个白圈{特亮}。这是闪光灯成像的原因。
4、熟练运用场景模式
很多卡片机都不能自己调整光圈快门和ISO值的组合,也就是没有完全手动模式。针对这个缺陷,厂家都提供了更加简单实用的场景拍摄模式,例如风景模式、夜景模式和人像模式等等,不同的模式对应不同的参数组合。 活用好不同的拍摄模式也能达到很好的拍摄效果。
5.设置好白平衡
白平衡这个概念是伴随着数码相机而产生和推广开的。白平衡就是数码相机感光元件在
同情况下定义白色的标准。数码相机的场景模式中很多场景也是以不同的白平衡为基准
的。比如,阴天、晴天、下雪这些场景就是以白平衡的基准不同来区分的。
平时我们在使用数码相机的过程中,很多时候会拍出色彩还原失真的照片来。这是为什
么呢?其原因其实就是白平衡的设置不正确。虽然数码相机本身带有自动调节白平衡的功
能,但并不十分准确,这种情况在专业的数码单反上也存在。因此,要拍摄出色彩逼真的
照片,就必须设置好白平衡。所以当遇到照片拍出来的效果偏向于某种颜色,就拿出一张白
纸或者其他纯白色的物件,利用数码相机的自定义白平衡对准白纸来进行校对设置,这样你
拍摄出来的照片色彩还原就会很逼真了。
6.多拍摄、多尝试、勤思考、多交流
摄影是一门大众艺术,人人都可参与,人人都是摄影师。
[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-17 14:02 编辑 ]
全部回复(4 )
  • whisee
    whisee 沙发
    学习了,谢谢!:time:
    2010-09-18 11:58:18
  • johnhui
    johnhui 板凳
    学习一下,下次去现场详细注意细节试试。对了,有时拍出来的相片一部分突出变形怎么解决呢?
    2010-09-17 17:04:17
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
请空调水高手看看做法对否:空调回水管羊角弯做法
近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]
