土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 08定额措施项目说明和计算规则
08定额措施项目说明和计算规则
发布于:2010-09-17 12:07:17 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
A.11 脚手架工程
一、综合脚手架。
  1.综合脚手架以建筑面积为计量单位,建筑面积按建筑工程建筑面积计算规范计算。
  2.建筑物的高度以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准(无檐口滴水时,建筑物的高度以设计室外地坪至楼板顶面),如有女儿墙,其高度算至女儿墙顶面。多层(跨)建筑物如高度不同时,应分别不同高度计算。同一建筑物中有不同结构时,分别以不同结构的建筑面积,按相应的结构类型、建筑物的总建筑面积及高度的综合脚手架项目计算。突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯间等其高度均不得计算在建筑物的高度之内,但其建筑面积应按规定计算,并入相连的主体结构的建筑面积内,按建筑物的高度套用相应的综合脚手架项目。
  3.单层建筑如与多层建筑相连者,以相连的分界墙分界,分界墙所占的面积并入较高建筑物内,如建筑高度相等者,以相连的分界墙中心线分界,分别套用综合脚手架项目。
  4.按综合脚手架计算的工程,其中另列单项脚手架时按下列方法计算:
  高度超过1.2m的室内管沟墙脚手架按墙的长度乘高度以平方米计算。砌筑室内管沟墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算,现浇混凝土室内管沟墙按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6计算。
  二、单项脚手架。
  1.外脚手架的工程量按外墙外围长度乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度系指设计室外地坪至檐口滴水的高度;山墙部分按山墙平均高度计算;带女儿墙的建筑物,其高度算至女儿墙顶。突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在墙体脚手架内,不再另计,宽度超过24cm时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。
  2.外脚手架,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度在15m以内时,按单排外脚手架计算;符合下列条件者按双排外脚手架计算:
  (1)框架结构外墙。
  (2)外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者。
  (3)毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。
  (4)外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。
  3.计算砌筑脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。
  4.砌筑高度超过1.2m的砖基础脚手架,按砖基础的长度乘以砖基础的砌筑高度以平方米计算;内墙、地下室内外墙砌筑脚手架,按外墙中心线、内墙净长线乘以高度以平方米计算,高度从室内地坪或楼板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。
  5.现浇混凝土柱(外墙柱除外)脚手架,按柱的周长加3.6m乘以高度(由室内地坪或楼板面算起)以平方米计算;独立砖、石柱脚手架,按柱的周长加3.6m乘以柱高以平方米计算。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。
  6.现浇混凝土单梁的脚手架按单梁的长度乘以室内地坪或楼板面至梁顶面的高度以平方米计算,现浇混凝土内墙的脚手架按墙面垂直投影面积计算。套用相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6。
  7.现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4m2以上或施工高度在1.5m以上时,现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用“B.7脚手架工程”中的满堂脚手架基本层项目乘以系数0.5。
  8.砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以其自然地坪至围墙、挡土墙顶面的平均高度以平方米计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.6计算。
  9.防水处理工程脚手架,按“B.7脚手架工程”中的相应项目计算。高度在3.6m以内时,按墙面简易脚手架计算,高度超过3.6m未计算满堂脚手架时,按相应高度的内墙面装饰脚手架计算。
  10.砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.2m时,可按独立砖柱脚手架的计算方法计算。
  11.钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度乘以高度,套用相应的双排外脚手架项目乘以系数0.4。
  12.贮仓、 贮水(油)池脚手架按其外围周长乘以高度以平方米计算,如中间有隔墙时,工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以系数0.6。
  13.依附斜道区别不同高度以座计算。
  14.烟囱脚手架区别不同搭设高度、直径以座计算。
  15.电梯安装脚手架区别不同搭设高度以座计算。
  16.工业通廊工程脚手架按其顶面和设计室外地坪(无设计室外地坪按自然地坪)以及两端垂直线所包围的单面面积计算,按其顶面平均高度套用相应高度双排外脚手架项目乘以系数1.6。
A.12 模板工程
一、现浇混凝土
  1.现浇混凝土模板工程量,除另有规定者外,均按混凝土与模板的接触面的面积以平方米计算,不扣除后浇带所占面积。二次浇捣的后浇带模板按后浇带体积以立方米计算。
  2.现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3 m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3 m2以上时,孔洞所占面积应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。
  3.基础:
  (1)带形基础:应分别按毛石混凝土、无筋混凝土、有梁式钢筋混凝土、无梁式钢筋混凝土带形基础计算。凡有梁式带形基础,梁的模板按梁长乘以梁净高以平方米计算,次梁与主梁交接时,次梁模板算至主梁侧面。其梁高(指基础扩大顶面至梁顶面的高)超过1.2m时,其带形基础底板模板按无梁式计算,扩大顶面以上部分模板按混凝土墙项目计算。
  (2)独立基础:应分别按毛石混凝土和钢筋混凝土独立基础与模板接触面计算,其高度从垫层上表面算至柱基上表面。现浇独立柱基与柱的划分:(H)高度为相邻下一个高度(H1)2倍以内者为柱基,套用柱基模板项目;2倍以上者为柱身,套用相应柱的模板项目(见图1)。
  (3)杯形基础:杯形基础连接预制柱的杯口底面至基础扩大顶面(H)高度在0.50m以内的按杯形基础模板项目计算,在0.50m以上H部分按现浇柱模板项目计算;其余部分套用杯形基础模板项目(见图2)。
  (4)满堂基础:无梁式满堂基础有扩大或角锥形柱墩时,应并入无梁式满堂基础内计算。有梁式满堂基础梁高超过1.2m时,底板按无梁式满堂基础模板项目计算,梁按混凝土墙模板项目计算。箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板的有关规定计算。
  (5)桩承台:应分别按带形和独立桩承台计算。满堂式桩承台按满堂基础相应模板项目计算。
  (6)设备基础:块体设备基础按不同体积,分别计算模板工程量。框架设备基础应分别按基础、柱、梁、板以及墙的相应项目计算;楼层地面上的设备基础并入梁、板项目计算,如在同一设备基础中部分为块体,部分为框架时,应分别计算。
  框架设备基础的柱模板高度应由底板或柱基的上表面算至板的下表面;梁的长度按净长计算,梁的悬臂部分应并入梁内计算。
  地脚螺栓套孔分别不同深度以个为单位,另列项目计算。
  二次灌浆按实体积以立方米计算,不扣除地脚螺栓套孔所占的混凝土或水泥砂浆的体积。
  (7)混凝土护壁按混凝土实体积以立方米计算。
  4.现浇钢筋混凝土框架的模板工程量分别按柱、梁、板、墙计算,附墙柱并入墙的模板工程量内计算。
  5.预制钢筋混凝土板之间,按设计规定需现浇板缝时,若板缝宽度(指下口宽度)在2cm以上20cm以内者,按预制板间补现浇板缝项目计算,板缝宽度超过20cm者,按平板项目计算。
  6.叠合板的模板按板四周的长度乘以板厚按接触面计算,套用平板项目。叠合梁按叠合部分两侧模板接触面计算。
  7.柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。
  8.构造柱外露面应按图示外露部分计算模板面积,马牙槎的模板面积按马牙槎宽度乘以柱高计算。
  9.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示水平投影面积计算,楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外边缘为界,该楼梯梁包括在楼梯水平投影面积之内。不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。
  10.整体螺旋楼梯、柱式螺旋楼梯,按每一旋转层的水平投影面积计算,楼梯与走道板分界以楼梯梁外边缘为界,该楼梯梁包括在楼梯水平投影面积内,楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。
  11.现浇钢筋混凝土悬挑的雨篷、阳台按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算,挑出墙外的梁及板边模板不另计算。如伸出墙外超过1.50m时,梁、板分别计算,套用相应项目。
  12.挑檐天沟按实体积以立方米计算。当与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙身外边缘为分界线;当与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边缘以外或梁外边线以外为挑檐天沟。挑檐天沟壁高度在40cm以内时,套用挑檐项目;挑檐天沟壁高度超过40cm时,按全高套用栏板项目计算。混凝土飘窗板、空调板执行挑檐项目,如单体小于0.05m3执行零星构件项目。
  13.混凝土台阶按图示台阶尺寸(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)的水平投影面积计算,不包括梯带。台阶端头两侧模板,不另计算。
  14.现浇混凝土池槽按构件外形体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另计算。
  15.零星构件适用于现浇混凝土扶手、柱式栏杆及其他未列项目且单件体积在0.05m3以内的小型构件,其工程量按混凝土实体积计算。
  16.预制钢筋混凝土框架柱的现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以立方米计算,套用框架柱接头项目。
  二、预制钢筋混凝土
  1.预制钢筋混凝土构件模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体积以立方米计算。
  2.基础梁按相应断面形式梁的项目计算。
  3.大型屋面板之间的槽形嵌板,按大型屋面板项目计算。T形嵌板按檩条项目计算。
  4.L形板按单肋板项目计算。
  5.楼梯休息平台板、女儿墙板、壁柜板、吊柜板、碗柜板等小型平板,按预制平板项目计算。
  6.预制大门框可分别按柱及过梁相应项目计算。
  7.小型池槽按实体积以立方米计算。
  8.预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算。
  9.漏空花格按框外围水平投影面积计算。
  10.零星构件适用于每个体积在0.05m3以内未列项目的构件。
  11.烟道、通风道按混凝土实体积以立方米计算。
  12.预应力混凝土构件均按实体积计算。
  三、构筑物
  1.构筑物工程的模板工程量,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按现浇混凝土、预制混凝土的有关规定计算。
  2.贮水(油)池及液压滑升钢模板施工的烟囱、筒仓、倒锥壳水塔筒身、圆形仓筒壁、造粒塔筒壁,均按混凝土体积以立方米计算。
  3.水塔、贮仓等,按图示尺寸混凝土与模板接触面面积以平方米计算。
  4.倒锥壳水塔的水箱制作按混凝土实体积以立方米计算;水箱提升按不同容积以座计算。
  5.钢筋混凝土通廊、沉井、化粪池、检查井、支架、地沟的模板,均按混凝土体积以立方米计算。
A.13 垂直运输工程
一、建筑物垂直运输费区分不同建筑物的结构类型及高度按建筑物面积以平方米计算。带地下室的建筑物按檐口高度套用相应项目,地下室面积与地上面积合并计算。单独的地下建筑物套用地下室相应项目计算。建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》规定计算。
  二、构筑物垂直运输费以座计算;超过规定高度时再按每增高1m项目计算,其高度不足1m时,亦按1m计算。
A.14 建筑物超高费
一、建筑物自设计室外地坪至檐口滴水线高度超过20m的建筑面积(以下简称超高建筑面积)计算超高增加费,其增加费均按与建筑物相应的高度标准计算。
  二、超高费用不分工业、民用,单层、多层,层数、层高一律套用本章项目。
  三、超高建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》的规定计算。突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、瞭望塔台等不计算高度,其面积与顶层面积合并计算。
  四、若同一建筑物高度不同时,按不同高度分别计算超高费。同一屋面的前后檐高不同时,以高檐为准。
  五、建筑物高度虽超过20m,但不足一层的,高度每超过1m(包括1m以内)按相应超高项目的25%计算;超过20m以上的技术层(层高2.2m以下)按其结构外围水平投影面积计算,并套用相应超高费项目乘以系数0.7。
  六、多层建筑物若20m以上部分的层高超过3.6m时,每增高1m(包括1m以内),按相应超高项目提高25%。
A.15 大型机械一次安拆及场外运输费
塔吊基础及轨道铺拆,特大型机械安拆次数及场外运输台次按施工组织设计确定。
A.16 其他可竞争措施项目
一、挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算。
  二、打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算,安拆导向夹具按设计图纸规定的水平延长米计算。
  三、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、水平井点、电渗井点,按不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套天计算。
  井点套组成:
  轻型井点:50根为一套;
  喷射井点:30根为一套;
  大口径井点:45根为一套;
  电渗井点阳极:30根为一套;
  水平井点:10根为一套;
  水泥管深井井点:一根为一套。
  井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依据施工组织设计确定;施工组织设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6m、喷射井点管距2~3m确定。
  • empiregao
    empiregao 沙发
    多谢!肯定倒是有用
    2010-09-30 16:58:30
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
基建管理员的职责是什么?
我是刚毕业的学生,现在在一家化工企业的基建投资部工作,岗位是基建管理员,领导说主要是工程项目的常规管理。化工企业的工程项目一般就是本企业的生产车间、厂房、职工公寓、办公楼之类的吧?以前这里的基建部并没有专人负责项目管理这一块,现在设专人负责项目管理工作,我该怎么做呢?具体有哪些工作内容呢? 刚刚参加工作,非常想把工作做好,可是实在是摸不清,找不着头绪。这家企业在外地还有分公司,也要一块管理。请各位前辈帮忙指点一下。
