土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的发展趋势
干式变压器的发展趋势
发布于:2006-01-06 12:38:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
要求防火、防爆的场所,如商业中心、机场、地铁、高层建筑、水电站等,常选用干式配电变压器。目前,国内已有几十个工厂能生产传统的环氧树脂浇注型干式配电变压器。既有无励磁调压,又有有载调压。正常运行时为自冷冷却方式,当装有吹风装置时提供急救条件(其他变压器有故障时起动风机)作为超铭牌容量运行。在国内,最大三相单台容量可达20000kVA(35kV级),最高电压等级可达110KV(单相10500kVA)。干式变压器的年产量已占整个配电变压器年产量的20%。鉴于环氧树脂浇注干式配电变压器还存在下列一些问题:
  (1)设计的自由度不大,每个绕组都要用模具才能挠注。
  (2)一旦在高温中燃烧会产生大量烟雾。
  (3)由于环氧树脂与导线的热膨胀系数不尽相同,如果缓冲层设置不当,易在冷热温度冲击下,浇注层开裂,局部放电量增加,部分企业的个别产品已有此类质量问题在运行中暴露。
  (4)环保问题,一旦这种环氧树脂浇注型干式配电变压器预期寿命已到,或因各种故障而使变压器绕组损坏,要销毁浇注成型的绕组是困难的,目前尚无法使环氧树脂降解。从环保角度上讲,这将是日益严重的问题。
  (5)环氧树脂浇注型干式配电变压器多数属于F级耐温等级,仅个别企业能生产H级耐温等级的浇注型干式配电变压器。鉴于上述原因,目前已有部分企业在发展敞开通风干式H级配电变压器[1,2]。
  这种新发展的H级配电变压器是以耐高温固体绝缘材料作为导线的匝绝缘或绝缘结构件材料。国内多数企业选用Nomex纸作为主要绝缘材料,它的特点如下:
  (1)介电常数为1.5-2.5。更接近空气的介电常数,可使作用在空气隙的场强较低;其他H级固体绝缘材料的介电常数都比Nomex纸的介电常数大。另外,Nomex纸的局部放电起始电压也较高。所以绝缘性能上Nomex纸是一种合适的绝缘材料。国内已有用Nomex纸制造成的35KV级敞开通风干式配电变压器,三相容量为2500kVA。雷电冲击水平已达170kV(峰值)。其他H级绝缘材料的干式配电变压器仅为l0kV级。Nomex纸实际可能耐温220℃,按H级设计时可有较高的超铭牌容量运行的能力而不牺牲预期寿命。
  (2)Nomex纸具有很好的防潮性能,不吸水即使在95%相对湿度下,仍可保持完全干燥时90%的介电强度。另外,Nomex纸在220℃下的化学稳定性很好。
  (3)阻燃性好,在220℃高温下限氧指数仍大于20.8%。即使在特高温度燃烧,着火后能自熄而不助燃。
  (4)当产品达预期运行寿命后,回收很方便,不存在任何影响环保的问题,因此环保性能好。
  (5)很多企业研制成功的Nomex纸H级干式配电变压器都能通过符合国标要求的例行、型式与含突发短路试验在内的特殊试验。在技术性能上达到低损耗、低局放、低噪声与耐受短路机械力高的要求。在国内已有较长时间安全运行经验。设计的自由度较大,没有浇注模具的要求。对于非包封型敞开通风干式H级配电变压器只要增加真空压力浸渍设备即可。
  国内也有不用Nomex纸而用玻璃丝布作为H级固体绝缘材料的敞开通风H级干式配电变压器,工艺上采用真空浸渍设备,绕组中用陶瓷垫块,由于玻璃纤维的介电常数(约为5-6)比Nomex纸的介电常数高,陶瓷质介电常数也高,因此在设计时匝间电压限制得较低[2],生产此型干式配电变压器的关键是真空浸渍用漆,目前尚无国产漆,整个绝缘系统的质量取决于漆的质量。
  • yinwen3
    yinwen3 沙发
    这个帖子应该是仁兄从杂志上摘抄下来的吧?
    而且杂志应该很古远了,现在国内生产干变的厂家何止几十家,
    现在一个城市就有几十家了!!
    2006-01-06 21:55:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教互感器
带速饱和电流互感器是怎么回事?其性能和普通互感器有什么区别?
