土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 设备中间的线条,打印时没有了
设备中间的线条,打印时没有了
发布于:2006-01-06 12:26:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
原来图中表示泵的圆,在打印时不知道为什么没有了
这是看到的cad图
全部回复(11 )
  • zgboy
    zgboy 沙发
    什么时候出来新版啊,和b2兼容吧。
    2006-01-24 22:17:24
  • tenshin1921
    tenshin1921 板凳
    B2版本 ,昨天打图就水流指示器就没有L……信号蝶阀上的T也 没有……
    2006-01-22 18:58:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
我用TWT7.0的问题!?
在用天正TWT7.0生成管道系统图时,楼板线的绘制位置总是不对,比如老是把一层0.000线划到二层以上的位置;不知道这是不是软件的一个 bug ?敬请明示!
