土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转贴:大底盘高层基础设计难点与JCCAD正确应用
发布于:2006-01-06 10:28:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大底盘高层建筑基础设计施工难点与JCCAD正确应用
1,大底盘多塔楼高层建筑应用现况
每年城镇竣工的建筑面积达5亿平方米。大底盘多塔楼高层建筑、地下商场、地下车库建筑以及大跨空间、多层地下结构的出现,在目前住宅小区建设以及大型公建项目中都占有非常重要的地位,其面积可达总竣工建筑面积的10%。
2 给地基基础设计与施工带来的问题
(1)上部结构相对大底盘地下结构刚度大,基底反力不均匀,基础底板的不均匀变形,引起基础开裂,例如国贸二期工程底板裂缝,防水失效;昆明建筑大厦梁板式筏基开裂,底板防水失效。
(2)目前解决大底盘高层建筑不均匀沉降的办法一是设置沉降缝,二是设置施工“后浇带”,待沉降基本稳定后再浇筑“后浇带”砼。设置沉降缝影响地下空间的使用功能,一般已不采用,采用施工“后浇带”技术,在中、低压缩性土层一般在主体结构封顶后浇筑“后浇带”砼,但一般需1年或1年半时间,施工“后浇带”的保护以及在有地下水的地区,降水周期很长,费用开支可观,并增加施工难度。
(3)高层建筑与纯地下车库的连接条件
由于使用功能要求,高层建筑与地下车库的连接可以采用柔性防水连接和刚性连接,柔性防水连接由于维护困难,费用高,较少采用;采用刚性连接的条件及连接时间也是当前工程急需研究的课题。例如北京太阳园工程地下2层车库,地上32层高层建筑,在主体结构施工至7~8层时,地下车库的30cm厚顶板与主体结构厚2.0m的转换层连接,由于刚度相差悬殊,主体结构尚未封顶即出现多处裂缝,防水失效。
3 充分、有效、正确利用JCCAD软件为设计服务
>>充分利用:
详细了解JCCAD的功能,有弹性地基梁模型(菜单3)与中厚板有限元模型(菜单5)。基础模型有:WINKLER地基,弹性半无限体解为基础的有限压缩层模型,弹性半无限体修正解为基础的有限压缩层模型,倒楼盖模型。可以考虑上部结构与基础共同作用,或不考虑
>>有效利用:
JCCAD直接读取上部结构的各种荷载的标准组合与基本组合,上部结构TAT,SATWE的凝聚刚度及底层网格
>>正确利用:
理解地基基础设计的复杂性,岩土工程的复杂性在于各种土质地基条件千差万别,在不同成因和周围环境条件下表现出不同的力学性质。地基基础按变形控制设计已为工程界共识,各种规范沉降计算的不统一及与实际情况的差异。
施工工序及施工“后浇带”设置对计算的影响。整体计算与分开计算的结果不同如何应用。
有限元计算结果与实际工程的差别。
4 设计计算及施工进一步研究方向
不同上部结构体型的地基反力及变形特征
主裙楼一体结构的荷载传递及变形特征
高层建筑与地下结构的连接及其灾害防治
大底盘高层建筑变形控制、设计的建筑措施、结构措施及其施工措施
“施工后浇带”设置技术及可不设置的条件
5 地基基础变刚度调平设计
对于高层建筑桩筏、桩箱基础,按传统设计理念是只重视满足总体承载力和沉降要求,忽略上部结构、承台、桩、土的相互作用共同工作特性,采用均匀布桩,甚至对边角桩实施加强,由此导致基础沉降呈蝶形分布、反力呈马鞍形分布,主裙差异变形显著,基础整体弯距和核心区冲切力过大,虽然基础板配筋较多,但有的基础板和上部结构仍有裂缝出现乃至影响正常使用。
针对上述情况,提出变刚度调平设计新理念 。
>>调平设计基本内涵
首先,考虑框筒、框剪结构的荷载与刚度分布特点和相互作用引起的应力场不均,实施变刚度布桩(视地质条件实施,变桩长、桩径、桩距)强化核心区,弱化核心区外围;对于刚度相对弱化区考虑桩土共同分担荷载。
其二,采用JCCAD程序进行上部结构、承台、桩、土的共同作用分析,调整布桩,使差异沉降趋于最小,合理确定箱、筏承台的板厚与配筋。
对于主楼裙房联体建筑,则按强化主体弱化裙房的原则设计,主体采用桩基,裙房则应首选天然地基,其次为复合地基、疏短桩基。
技术经济效益
按上述变刚度调平设计理念和方法设计的框筒、框剪结构和主裙连体建筑已达十余项,均收到了良好的技术经济效益。
1).差异沉降明显减小
2).承台受力性状改善
全部回复(3 )
  • holidaydolphin
    盼望搂主进一步阐述实际工程中的应用步骤!!
    2006-09-29 20:47:29
  • lzflklxj
    lzflklxj 板凳
    不错,有新意
    2006-03-26 11:54:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工图审查总汇
前言:刚才看了一些论坛,施工图审查论坛贴子,感觉都比较散!所以在此本人想把施工图审查的一些精华汇总一下,因为不管是设计或施工都能从审查中学到很多东西!因为本人不是斑竹,且分数较低,而且本人也正在努力挣分,好到“银狐设计”去报个名。所以对各位精彩的回复就不能加分了!呵呵!如果斑竹看不过,可以为给大家哪个什么点!呵呵呵(傻笑中!)转到正题,选发一篇《结构问题一览表》,本人认为这篇是精华,大家都应好好看看!我们大家共同努力,把它搞成精华贴!
