土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ tspt2010修改单根梁
tspt2010修改单根梁
发布于:2010-09-17 09:55:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我按说明书里“12 如何修改单根梁的配筋信息?
在探索者梁平法施工图生成的过程中,每次生成梁配筋信息前均要读当前的工程的【初始设置】信息,所以如果我们使用自动生成梁平法施工图,那整个工程中所有层的配筋信息都是当前【初始设置】的参数信息,如果我们使用分层埋入数据的方法,还可以在每层埋入前修改初始设置的参数信息,从而控制每层梁平法施工图的配筋信息。这也就是说,由于无论自动生成还是分层生成,我们的梁信息都是只能控制到层这个单位的,那么当我们需要单独修改层中的某一根梁的信息时,应该怎么办呢?
探索者针对这种情况,提供了使用【梁特性】工具修改的方法:
您可以在生成施工图后,首先在【初始设置】中修改梁的信息,再使用【梁特性】进行修改,程序就可以根据新修改的【初始设置】中的信心单独修改这根梁的配筋了。
全部回复(4 )
  • leeqbbs
    leeqbbs 沙发
    箍筋直径用得太大了,我一般最大用12的,超过此值就加大梁截面较好。
    2010-10-05 10:10:05
  • ffgan
    ffgan 板凳
    路过 学习哈 楼主开始用tspt画图了?
    2010-10-04 18:03:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD左手键表
CAD左手键表
