土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教河边取水设计的问题
请教河边取水设计的问题
发布于:2006-01-06 09:37:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家:
情况是着这样的:河边水泵房取水,用水泵从水泵房边上的地位水池抽水提升至山上高位水池,进行消防。消防用水量只有100立方米。河流常年有水,但是水位高低起伏很大,河岸区河水面高差很大。这样de情况如何取水?
如果建成水厂取水的那种水泵房,造价极其高。因为我仅仅只是需要100立方米的消防用水量,又不是做水厂。所以很不合适。
如果是做深井的那种,可是靠着河边做深井?也是很搞笑的。
如果是说泵放在水泵房里,吸水管插入河水中,这样的话,水泵比河水高好多,有这样的水泵么?因为是不是一般最好是泵比水低才好?
我是一菜鸟。各位多指教我。福两张图。
全部回复(7 )
  • kelvin-lee
    kelvin-lee 沙发
    长江水
    潜(污)水泵放在哪里?能详细一点么
    2006-01-10 09:08:10
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    搞个潜(污)水泵,就可以了,水池的容积满足消防水量,潜(污)水泵流量可以减小.
    2006-01-07 13:03:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大学生公寓(4层)喷淋设计
4层的大学生公寓,单层面积884平方米,设空调系统,是否要按旅馆套规范设喷淋?屋面消防水箱的容积如何计算喷淋系统的用水量?
