土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 4层的大学生公寓设喷淋?
4层的大学生公寓设喷淋?
发布于:2006-01-06 09:32:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
4层的大学生公寓,单层面积884平方米,设空调系统,是否要按旅馆套规范设喷淋?屋面消防水箱的容积如何计算喷淋系统的用水量?
  • chun_04661
    chun_04661 沙发
    谢谢。我咨询过审图中心了,是要设的,
    我计算的消防水箱的容积为9(消火栓系统)+6.4(自喷系统:4*160*10/1000=6.4)=15.4吨。套用18吨的装配式水箱。与你说的消防水量采用18T是一致的吗?还是我的计算有误?
    2006-01-07 22:26:07
  • yaiming
    yaiming 板凳
    如果是中央空调系统(有空气系统,有风管),当然要设。消防水量采用18T
    2006-01-07 01:39:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考注册设备师还用考工程师么
如题 考注册设备师,那工程师职称还有用么 还是应该考的把
