1 引言近年我国风机盘管制造业快速发展,年产量已从八十年代初的数千台激增到目前的五十多万台,但产品性能却长期徘徊于国外七十年代水平。这种低水平下的快速增长,前景不容乐观。八十年代中期,以美国特灵、约克、开利等公司为代表的国外风机盘管制造业,已相继完成了产品的更新换代,并推出了一代全新产品。当时我国空调行业正陶醉于国产风机盘管在冷量、噪声等孤立参数上接近国外产品而忽略了综合性能和使用效果上的真实差距,以致这次产品更新换代未能在我国空调界引起任何反响。实际上,国外最新一代风机盘管无论在性能、品种及空调上都要领先于我国产品。
2 国产风机盘管的主要差距空气调节是借助空调器或末端装置向房间连续或断续输送具有一定温差的送风来保持房间的热湿平衡和温、湿度要求。当送风冷量与冷负荷处平衡状态时,空调精度仅取决于送风温度和换气次数。送风温差越小、换气次数越多、室温梯度和波动幅度越小,空调精度也越高。所以GBJ19-87《采
暖通风与空气调节设计规范》中,对不同精度要求的空调房间的最大送风温差和最低换气次数都要作出明确规定:如夏季舒适性空调,送风温差不宜大于10℃;换气次数不宜少于每小时5次。供冷量仅能表示风机盘管消除冷负荷的能力;空调效果优劣则取决于实际风量和送风焓差。从理论上讲,针对不同冷负荷、不同使用要求的空调场合,应该选用不同风量、不同焓差的机组,才可能取得最佳空调效果。
我国行业标准JB/T4283-91《风机盘管机组》中对产品的风量、供冷(热)量、单位风机功率供冷量、噪声、水阻力等参数都要作出统一规定,还在配套标准JB/T50056-95《风机盘管机组产品质量分等》中规定按以上参数大小来划分产品质量等级。上述规定不仅造成国产风机盘管性能单一、低静压、高焓差、实际风量不足、送风温差过大,实际性能和使用效果的不良倾向。
相比之下,国外厂商则更注重不断提高产品性能和使用效果。目前,不同风量的产品中,不仅有了2排、3排、(2+1)排等不同冷、热量的单一坦芑蜃楹吓坦埽一固峁└呔惭埂⒈曜季惭埂⒌驮肷炔煌头缇惭沟牟贰R蚨幻宸缌恐校陀卸嘀植煌惭购筒煌什畹牟房晒┭∮谩U庥肽壳敖鲇械ヒ灰恢值途惭埂⒏哽什畈返墓缁坦芟啾龋洳罹嗍窍远准摹?
3 提高暗装风机盘管的送风静压暗装机组约占风机盘管销售量的70~80%以上。暗装机组的性能则代表了风机盘管产品的总体水平。
我国行业标准JB/T4283-91规定:风机盘管(无静压机组)的名义风量要在盘管不通水、进出口静压差为零的条件下进测试。由于暗装机组使用一般须加装送回风格栅、过滤网和短风管,加上盘管凝露、滤网积尘等,都会使风阻力加大,实际风量下降。实际风量不足,又将引起供冷量下降。所以按JB/T4283-91测试条件确定的暗装风机盘管的名义风量、名义供冷量等参数,实际运行中都是不能再现的。
1990年标准修订时,虽然增加了有静压机组的提法,但风量、冷量、噪声等指标都是根据无静压机组制定的,并未作出相应修改,有静压机组根本无法通过该标准的检验。
目前我国厂家按行业标准生产暗装装机组,都属于无静压风机盘管,不仅送风静压低,实际风量严重不足,而且产品体积和重量都偏大,一般要比国外同型号产品大出50~100%,原材料和能源消耗都远远高于国外产品。所以若提高国产风机盘管的总体水平,首要是提高暗装机组的送风静压。
4 生产多种焓差的风机盘管选择风机盘管,供冷量大小取决于计算冷负荷;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。不同冷负荷、不同使用要求的空调房间,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气倏条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同焓差的风机盘管,才能满足对供冷量的不同需求。使用等焓差风机盘管,即使按冷负荷选择不同供冷量的机组,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同焓差的风机盘管。
5 发展两排风机盘管减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果,同时还能缩小盘管传热面积和机组外形尺寸。所以近年以两排管机组为代表低焓差风机盘管,在国外得到迅速发展和普及。
八十年代中期,开利公司就两排管的42C/V系列风机盘管成功取代了已生产多年的三排管42E/J系列老产品。有些国外厂家则用以两排管机组为主导产品的不同排数的系列产品取代了传统的单一三排管产品。
5.1 两排管风机盘管的优点
5.1.1 供冷量不低于传统的三排管机组
两排管盘传热面积虽比三排管小1/3,送风焓差也较低,但风阻力小、风量大,加上采取强化传热和改进盘管水路设计等措施,供冷量完全可以达到或超过传统的三排管机组.
5.1.2 改善空调效果
国外厂家生产的两排管机盘管,平均焓差大致在8.5~14.5kJ/kg之间,平均送风温差为6~10℃(见表1)可满足大多数场合的使用要求。国产风机盘管按名义参数计算的送回风焓差为16.5kJ/kg,因暗装机组实际风量要比名义值低20%以上,实际焓差往往大于20kJ/kg,实际送风温差就会大于15℃,远远超出GBJ19-87规定的夏季舒适性空调允许的送风温差,更无法满足高精度空调的使用要求。
两排管风机盘管焓差低、送风温差小、风量大、换气次数多,空调效果一般优于三排管机组。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lvhailihelen
沙发
拷贝下来了,学习了,像这样比较全面的分析还是很少呢,现在大多数都是各自独立出来分析各家的产品。多谢楼主了。
2008-12-03 09:08:03
w47306
板凳
少将先生可能有所不知,风机盘管已经有新的国家标准,从2003年12月开始实施.
2006-01-08 13:25:08
加载更多回复 举报
GB/T19232-2003.你可以买一本看看吧.如果在设计图招标文件上还沿用JB/T4283-91的标准.那就让别人笑话了.
