土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基没有处理好,上部结构补强后的作用与效果明显吗?
我遇到这样一个问题,向各位请教:
在一黄土场地,有一栋3层综合楼,砖混结构,楼已经建成使用2年。管道渗漏后,产生不均匀沉降,该场地为Ⅰ级轻微非自重湿陷性黄土场地,湿陷量不大。当时地基处理时,采用450mm厚3:7灰土垫层。现仅进行上部的结构加强处理,该楼是否还可继续使用?
全部回答(7 )
  • xkwht
    谢谢!
    2006-01-12 23:05:12 来自 PC 评论 举报
  • shiyan289
    建议:请相关单位检测一下,钢筋锈蚀情况?是否影响使用?
    假如沉降已稳定,又不影响使用结构强度,则建议对裂缝进行修补(环氧砂浆等材料)。
    2006-01-09 09:20:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
