土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂运行技术试题
发电厂运行技术试题
发布于:2006-01-05 22:01:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、什么是电路?一个完整的电路有哪几部分组成?
电路是电流通过的路径。由电源,负载及中间环节三部分组成,其中,中间环节是传送、分配和控制电能的部分。
2、生活中常用的电为哪两种?分别解释。
直流电、交流电;
直流电是指大小和方向都不随时间改变的电量;
交流电是指大小和方向都随时间改变的电量;
3、电所做功叫电功,实用中电功的单位是KW•h
电流在单位时间内所做的功叫电功率;
在值班监表时所看到表上指示的是(C)。
A、电功 B、电能 C、电功率
4、正弦量的三要素指哪些?
指的是一个正弦量的幅值、频率和初相角(位)
5、电路的三种工作状态是什么?
根据电源与负载之间连接方式的不同,电路有通路、开路和短路三种不同的工作状态。
6、什么是相线?什么是零线?什么是相电压、线电压?
对称三相电源按星形连接时,相、线电压的关系如何?
从三相绕组的三个端头引出的三极导线叫做相线(火线);
而从N中性点处引出的导线叫中性线或零线;相线与零线间的电压叫相电压(每相绕组两端的电压);相线与相线间的电压叫线电压;星形连接外线电压超前对应的相电压30º,且线电压的大小是相电压的√3 倍。▔
7、什么是半导体?半导体导电的主要特点是什么?有几种类型?
导电能力处于导体和绝缘体之间的物质:主要特点:(1)杂质对半导体的导电能力有显著影响,(2)对温度反应灵敏,(3)光照影响导电能力:类型:N型、P型。
8、什么是整流?整流类型有哪些?
整流是指将交流转变为直流的过程。(1)单相半波;(2)单相全波;(3)单相桥式;(4)三相半波;(5)三相桥式。
9、在单相桥式整流电路中,如果有一个二极管断路或反接,会出现什么现象?
在单相桥式整流电路中,如果一个二极管断路,就会形成半波整流,如果一个二极管反接,则电路正半周将会造成二极管烧毁,负半周则没有导电通路。
10、为什么在低压电网中普遍采用三相四线制?且中性线不允许断开?不能装熔断器。
因为星形连接的三相四线制,可以同时提供两种电压值,即线电压和相电压,使之既可提供三相动力负载使用,又可提供单相照明使用。
由于安装时三相负载难以分配对称平衡,而中线的作用是确保不对称负载的相电压对称,如负载不平衡,中线又因故障断开,负载的相电压就出现某一相的电压过高,严重时造成该相电器大量烧坏,而有的相电压过低,使负载不能正常工作,因此中性线不能断开,同时规定中线上不允许安装熔断器和开关设备。
11、电气作业中保证安全的技术措施和组织措施是什么?
(1)技术措施
A、停电;B、验电;C、装设接地线;D、悬挂标示牌和装设遮栏。
(2)组织措施
A、工作票制度;B、工作许可制度;C工作监护制度;D工作间断,转移或终结制度。
12、电气工作人员必须具备什么条件?
(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症状。(体格检查约两年一次)
(2)具备必要的电工知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,特别是触电急救。
13、工作许可人的安全责任是什么?
(1)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符
合现场条件。
(2)工作现场布置的安全措施是否完善。
(3)负责检查停电设备有无突然来电的可能。
(4)对工作票中所列内容性很小疑问,必须向工作签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
14、我公司两票管理规定中要求有关人员必须严格执行工作票的开工,结束手续,即“四不开工”“五不结束”分别指的是什么内容?
四不开工:(1)工作地点或工作任务不明确不开工;
(2)安全措施的要求或布置不完善不开工;
(3)审批手续和联系工作不完善不开工;
(4)检修(试验)人员和运行人员没有共同赴现场检查及检查不合格不开工。 五不结束:(1)检修(试验)人员未全部撤离工作现场不结束;(2)设备变更或改进交接不清或记录不清不结束;(3)有关测量试验工作未完成或测度不合格不结束;(4)安全措施未全部清理不结束;(5)检修人员和运行人员没有共同赴现场验收检查或检查不合格不结束。
15、运行人员的“三熟”和“三能”
“三熟”:(1)熟悉设备、系统和基本原理;
(2)熟悉操作和事故处理;
(3)熟悉本岗位的规程和制度。
“三能”:(1)能正确地进行操作和分析运行状况;
(2)能及时发现故障和排除故障;
(3)能掌握一般维修技能。
16、所谓运用中的电气设备系指?
指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
17、装设接地的顺序如何?
装设接地线时必须先接接地端,后接导体端且必须接触良好。拆接地线的顺序与相反。装、拆接地线均应便用绝缘棒和绝缘手套。并严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
18、工作票有什么作用?
工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,履行工作许可手续,工作间断,转移和终结手续,并实施保证安全技术措施等的书面依据。因此,在电气设备上工作时,应按要求认真使用工作票或按命令执行。
19、低压验电器(电笔的用途是什么?)
(1)检查、判断低压电气设备或线路是否带电;
(2)区分火线和零线(火线氢光发亮);
(3)区分交流和直流; (4)判断电压的高低
全部回复(11 )
  • wyz_36
    wyz_36 沙发
    不错!都是些最基本的概念.温故了,进步了!!!!!!!!!!
    2008-04-09 20:47:09
  • jdbhswen
    jdbhswen 板凳
    很好,谢谢!
    2008-04-05 11:21:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
谁用过南京气轮机厂生产的励磁柜
请问谁是南京汽轮机厂的或者认识汽轮机厂的或者用过此厂生产的发电机励磁控制柜,请速回答,我有问题请教
