正在加载...
0人已点赞
全部回复(90 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一类高层,走道照明和应急照明共用一个应急照明箱,每个箱子负荷也就4kw,进线电缆放大一级,才6,而共17层,共68kw,计算电流97,主干电怎么着也得70了吧。你说界面减少不大于三级,那就是说分支电缆最小用16,各位不觉得太浪费了哇
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句-
yccoffee
沙发
我擦,0.1欧姆是柜体接地与柜体下的接地铜线间的电阻,这是制造单位的事情。接地电阻是由施工单位来保证的,一般是4欧姆。不排除有某些精密设备要求比较高,但也不至于做到0.1欧姆。
2010-10-03 17:18:03
tyylhm
板凳
应该不是接地电阻要求0.1欧姆,而是门锁与其它接地体之间的辅助等电位联结阻值要求。
2010-10-02 17:42:02
加载更多回复 举报
