土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于回弹法检测砼强度的具体操作
关于回弹法检测砼强度的具体操作
发布于:2010-09-16 23:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23-2001中关于检测技术的一般规定,其中有一段原文如下:
4.1.2 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2 批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
4.1.3 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
1、每一结构或构件的测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5M且另一方向尺寸小于0.3M的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
有一幢框架四层教学楼,长约50多米,宽约10米。现在要用回弹法检测砼强度,请问各位高手,对于柱子(500*500*3600,每层约60根)、梁(300*700*9000)、板(3000*9000*120)的测区应该怎么布置才合适,(每根柱子测区的数量,位置), 一共需要以及分别需要多少个测区?
[ 本帖最后由 lwm493917221 于 2010-9-16 23:20 编辑 ]
全部回复(10 )
  • fxzh16988
    fxzh16988 沙发
    2012-10-23 09:31:23
  • zhongjie_hfut
    zhongjie_hfut 板凳
    我做了好多框架的检测,实际一层只能检测2到3个构件,测区都在一个构件上,根本不可能做到规范要求,因为凿开粉刷层特别不方便,一根梁或者一块板你想想,人工费很高的现在。
    2010-09-22 21:49:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于高层呼和结构安装问题
本人最近在做一个尿素合成项目,主装置框架为混凝土与钢结构组成,标高29.000m以下为混凝土结构,标高29.000m以上为钢结构;框架内有300t尿素合成塔2台,高度为70m,钢结构顶标高62.000m。如下图,1、2轴为钢结构框架,现在考虑使用750t调装,如何吊装钢结构来降低成本?
