土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混第六篇 砖混结构抗震及其他验算
砖混第六篇 砖混结构抗震及其他验算
发布于:2006-01-05 21:17:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
前面我们已经输入完了荷载,当前面各部经过检查都是输入无误之后,我们就可以算是完成了整个模形的输入过程,就可以进入最重要的验算过程了...这里必须指出一点,就是构造柱,之前的模形中,我已经按经验布置了构造柱,但作为一个第一次接触砖混的新手来说,要在建模时准确的布置构造柱有一定的难度.所以不必要在建模的过程中追求布置精准只需要满足起码的规范要求的构造措施就行了,可以在验算完毕以后,根据验算结果调整.
我们进入PM第8项---砖混结构抗震及其他验算.
进入之后,我们就看到下面这个对话框.
我们需要根据具体项目选择正确的数据.
结构类型,楼面类型,材料自重,种类,地震烈度,施工等级等必须要选对.
砼墙与砌体弹塑性模量比可以采用默认值3.
砂浆强度为5,块体强度为10,采用混合砂浆.
全部回复(16 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主提供的《砖混结构抗震及其他验算》很有实用价值,非常感谢并支持楼主!
    2009-02-17 10:18:17
  • magicalman
    magicalman 板凳
    一路看过,堪称经典,这讲座给新手帮助很大~
    谢谢楼主了
    2009-02-12 17:20:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
做CFG桩,要计算什么啊?
搞复合地基,怎么计算啊,怎么知道新的特征直
