土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求教各位几道2008年的题
求教各位几道2008年的题
发布于:2010-09-16 21:58:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
这几天要了一套08年的供配电专业知识考试的题做,有几道题始终翻不出答案,特别是零序电流之类的,看那位高手会做,请赐教,并烦说出依据:
17.变压器的零序电抗与其构造和绕组连接方式有关。对于YN,d接线、三相四柱式双绕组变压器,其零序电抗为:
(A)X0= ∞ (B)X0= X1 + Xu0
(C)X0= X1 (D)X0= X1 + 3Z
48.在交流电网中,由于许多非线性电气设备的投入运行而产生了谐波,关于谐波的危害,在下列表述中哪些是正确的?
(A)旋转电动机定子中的正序和负序谐波电流,形成反向旋转磁场,使旋转电动机转速持续降低
(B)变压器等电气设备由于过大的谐波电流,而产生附加损耗,从而引起过热,导致绝缘损坏
(C)高次谐波含量较高的电流能使断路器的开断能力降低
(D)使通信线路产生噪声,甚至造成故障
51.计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?
(A)变压器、架空线路、电缆线路、电抗器等电器设备,其正序和负序电抗相等
(B)高压架空线路、变压器,其正序和负序电抗相等
(C)用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡
(D)计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序电抗
52.在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:
(A)发电机的负序电抗
(B)输电线路的电容
(C)所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)
(D)短路点的电弧电阻和变压器的励磁电
17. 在电力系统零序短路电流计算中,变压器的中性点若经过电抗接地,在零序网络中,其等值电抗应为原电抗值的:
( A ) 倍 ( B ) 不变
( C ) 3倍 ( D ) 增加3倍
69. 根据规范规定,下列哪些项表述不符合通用型公共建筑基本型安防系统设计要求?
( A ) 重要工作室、大楼监控中心、信息机房应设置出入口控制系统、视频安防监控和入侵报警系统
( B ) 各层通道宜预留视频安防监控系统管线和接口
( C ) 电梯厅和自动扶梯口宜预留视频安防监控系统管线和接口
( D ) 各层电气设备间宜设置视频监控系统
  • aaaafei
    aaaafei 沙发
    再多贴几道题,就有人告诉你了。奉献一点嘛。
    2010-09-17 10:18:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考前宣誓
浪费了我两个月的时间。一定过基础!今天立字为证!
