土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 复习总结,考试策略
复习总结,考试策略
发布于:2010-09-16 20:00:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、力学分析及荷载
1、桁架杆件内力计算:截面法或节点法
2、求某杆件内力,特别注意标准值设计值
3、重级工作制吊车横向水平荷载要考虑卡轨力《钢规》3.2.2
4、纵向水平力注意一边轨道上刹车轮数《荷规》5.1.2
5、荷载组合时,楼面活载屋面活载为不同的活荷载,同时组合要计及组合值系数
6、从属面积的理解 仔细阅读《荷规》2.1.19
7、标准值大于4的工业楼面活载分项系数1.3《荷规》3.2.5
8、注意《荷规》表4.1.2的适用条件,只用于表4.1.1的第1(1)项
9、坡屋面的计算跨度要和荷载对应,即都采用水平投影面上的的跨度和荷载
10、吊车动力系数,仅用于计算吊车梁及其连接的强度《荷规》5.3.1 排架计算不考虑动力系数
11、吊车,要注意排架计算和吊车梁计算的区别 如牛腿属排架计算,要考虑多台吊车折减系数
12、雪荷载不与屋面均布活荷载同时组合
13、影响线一定要掌握,特别是机动法(或称为挠曲线比拟法)拆除所需求位置的约束,使杆件沿截面内力方向发生单位位移,所得的杆件变形曲线即为该位置某内力影响线
二、风荷载
1、注意《荷规》7.1.2,《混凝土高规》3.2.2 特别重要或对风荷载比较敏感的建筑 采用100年重现期的基本风压
2、《混凝土高规》3.2.5关于矩形(方形)的体形系数,要特别弄清楚适用范围,很容易弄错
3、《混凝土高规》表3.2.6-2表头的H/B指的是迎风面宽度而不是房屋平面图上的较窄边,《荷规》表7.4.4-3有说明
4、特别注意《荷规》7.4.2那些场合要考虑风振系数,那些场合不考虑
5、使用《荷规》表7.4.3要注意下面的注 《混凝土高规》表3.2.6-1可直接用
6、《荷规》7.2.2风压高度变化系数修正 要特别注意里面的参数边界条件
7、《荷规》表7.3.1第30项的f截角三角形的体形系数与高规附录A第11项稍有不同。考试时注意题目要求使用哪本规范
8、结构自振周期经验公式,荷规附录E用于风荷载计算 抗震计算要注意不能使用,应使用相关的经验公式 如烟囱地震计算的T1就要按烟规里提供的公式计算
9、主体结构,计算的风荷载为垂直于建筑物表面的,可直接用某边的体形系数乘以平行于风向的投影宽度
10、脉动影响系数取房屋总高度计算,阵型系数可取 z/h 《混凝土高规》3.2.6 兰定军的书 求脉动影响系数用的是计算点的高度,是错误的
三、地震作用
1、计算8,9度罕遇地震特征周期要增加0.05秒,故09年真题下午第31题严格说出的不严谨
2、抗规表5.2.1高规表B.0.1特征周期0.55秒归属不同 解题时特别注意题目要求使用那本规范 朱丙寅认为抗规为错误
3、常用结构阻尼比要熟记 一般钢筋混凝土为0.05 抗规8.2.2 不超过12层的钢结构 0.035 超过12层的钢结构0.02,罕遇地震0.05 混凝土高规11.2.18混合结构多遇地震阻尼比0.04
烟规 5.5.1-1钢筋混凝土烟囱和砖烟囱阻尼比0.05 钢烟囱 0.01
4、求基底地震剪力,特别注意标准值设计值
5、D值法,反弯点法要掌握
6、竖向荷载的分层法,剪力分配法等 如求分配系数 要熟练掌握
7、复式框架的刚度并联串联熟练掌握
8、常用结构的刚度 如砌体墙《抗规》7.2.3,框架柱等
9、框架梁调幅的规定 混凝土高规5.2.2
四、钢结构
1、在计算构件长细比时要注意腹板的朝向是在平面内还是垂直于平面。
2、 强度的折减系数属于强条。单角钢考虑3.4.2的折减不考虑弯扭
3、 斜平面(截面两主轴均不在桁架平面内)的腹杆计算长度系数为0.9。主轴即为具有极大极小惯性矩的一对形心轴
4、 角焊缝长度计算时,切记加上两倍的焊脚尺寸。还要注意是否满足构造要求,对接焊缝要看是否采用引弧板或引出板
5、螺栓连接长度超过15d0或60d0时乘以折减系数。
6、钢结构轴心受压构件的稳定系数,注意fy
7、单角钢的问题应引起重视,否则极易出错
五、混凝土结构及混凝土高层
1、独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。混凝土规范11.3.4-2风载,水平地震也归属集中荷载,此时采用广义剪跨比M/Vh0
2、轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。
3、荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。
4、计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。尚应注意抗震等级不同体积配筋率最小值
5、计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;
6、注意最小配筋率的要求 混凝土规范 9.5.1的注
7、局压验算,如未配间接钢筋按素混凝土计算 fcc=0.85fc 还应特别注意7.8.1-1公式截面限制条件
8、混凝土规范10.8.3牛腿配筋率的要求应仔细阅读,否则极易出错
9、墙肢轴压比计算时,组合后的重力荷载分项系数取1.2。
10、抗震墙的约束边缘构件的配箍特征值,具体计算时取箍筋内表面范围内的混凝土核心面积,箍筋长度计算取箍筋中心线计算
11、框支柱与钢筋混凝土抗震墙相连成为抗震墙的端柱,则沿抗震墙平面内方向统计时端柱不计入框支柱的数目,沿抗震墙平面外方向统计时其端柱计入框支柱的数目
12、柱轴压比限制的注应特别注意,混凝土规范11.4.16注4,5配箍特征值应按增大的轴压比确定配箍特征值
13、抗震设计时,当短肢剪力墙较多时,一般认为倾覆力矩比超过0.5,或承受的重力荷载比超过0.5,此时短肢剪力墙的抗震等级应提高一级采用 即混凝土高规7.1.2的大前提
14、抗震等级的确定,每年必考,注意区分抗震措施和抗震构造措施以及抗力计算的抗震等级
(1)根据高度判别A,B级 高规4.2.2
(2)设防烈度 高规4.8.1 4.8.4
(3)确定抗震等级 高规4.8.2
还需注意的问题:(1)底部带转换层的筒体 高规4.8.2注2 4.8.3注
(2)短肢剪力墙较多时的剪力墙结构 高规7.1.2-3
(3)框架剪力墙框架承担倾覆力矩比大于0.5 高规8.1.3
(4)转换层在3层及以上部分框支剪力墙 比表4.8.2 4.8.3提高一级,已经为特一不在提高
(5)加强层及相邻层的框架柱和核心筒剪力墙抗震等级提高一级,已经为特一不再提高 高规10.3.3
(6)错层处框架柱抗震等级提高一级采用 高规 10.4.4
(7)连接体及与连接体相邻的结构构件抗震等级提高一级,已经为特一不再提高 高规10.5.5
15、须计算竖向地震的场合(1)8,9度长悬臂及9度高层建筑(2)8度转换构件应计算竖向地震(3)8度连体结构的连接体应计算竖向地震(4)上部楼层相对下部外挑时应计算竖向地震
16、剪力墙轴压比限值
一级9度 一级7,8度 二级 三级
底部加强区 0.4 0.5 0.6 /
hw/bw<5矩形截面 / 0.4 0.5 0.6
短肢
有翼缘或端柱 不应采用 0.5 0.6 0.7
剪力
墙较
多时 无翼缘无端柱 不应采用 0.4 0.5 0.6
的
短肢
剪力墙
17、抗震设计内容:
(1)地震作用计算并分配地震力
抗震承载力计算
(2)抗震措施:选址,结构选型,结构体系,内力调整,抗震构造措施
抗震设计三层次:
(1)大环境 本地区设防烈度 具体见 抗规 1.0.4 2.1.1 3.2.4 附录A
(2)小环境 场地类别 体现在特征周期
(3)建筑物自身 设防分类标准及自振周期 甲乙丙丁类
地震力调整
(1)全局调整 高规3.3.13剪重比 竖向不规则薄弱层尚应乘以1.15的增大系数
(2)局部调整 薄弱层
(3)构件调整 转换构件(转换梁,转换桁架等) 框支柱 落地剪力墙
18、III,IV类场地相关的内容
(1)7度0.15g,8度0.3g分别按8度0.2g和9度0.4g采取抗震构造措施 抗规3.3.3 高规 4.8.4
(2)IV类场地建筑最大适用高度降低20% 抗规6.1.1 高规4.2.2
(3)7度III,IV类场地高层建筑宜进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算 高规4.6.4-2-2
(4)IV类场地上较高的高层,柱全部纵筋最小配筋率增加0.1 高规6.4.3
(5)IV类场地上较高的高层 框架柱轴压比限制适当减小 高规6.4.2
(6)8,9度建造于III,IV场地采用箱基,筏基和桩箱联合基础的钢筋混凝土高层,当基本自振周期处于特征周期的1.2倍~5倍范围内,若计入地基与结构动力相互作用的影响,对刚性地基假定计算的水平地震力可折减
(7)一级框架和IV类场地的二级框架单独柱基宜沿两主轴设基础系梁 抗规6.1.11-1
(8)8度III,IV类场地高大的单层钢筋混凝土结构应进行罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算 抗5.5.2-1-1
(9)8度III,IV类场地和9度,带有小立柱的拱形和折线形屋架或上弦节点间较长且矢高较大的屋架,上弦宜进行抗扭验算 抗规9.1.17
(10)厂房单元较长或8度III,IV类场地和9度时,可在厂房单元中部1/3区段内设置两道柱间支撑 抗规9.1.26-1-3
(11)8度III,IV类场地和9度宜采用能将塑性铰自梁端外移的骨形连接 抗规8.3.4-3-5
(12)单层砖柱厂房 8度和9度时应采用组合砖柱,且中柱在8度III,IV类场地和9度宜采用钢筋混凝土柱 抗规9.3.4-2
(13)单层空旷房屋,在下列情况不应采用砖柱 抗规10.1.3
a、9度和8度III,IV类场地
b、7度III,IV场地大厅跨度大于15米或柱顶高度大于6米
c、6度III,IV场地大厅跨度大于18米或柱顶高度大于8米
(14)大厅的钢筋混凝土柱和组合砖柱应符合下列要求: 抗规10.3.2
a、6度III,IV场地组合砖柱纵筋每侧不应少于4根14且应满足计算要求
b、7度III,IV场地组合砖柱纵筋每侧不应少于4根16且应满足计算要求
六、地基基础
1、桩规里的 钢管桩,嵌岩桩,大直径桩,负摩阻力计算,抗拔桩,竖向承载力计算要熟练掌握
2、桩水平承载力,压屈计算等熟练掌握
3、桩基软弱下卧层验算时rm算至承台底部(详条文说明),faz只深度修正,修正系数1.0
4、有地下水时基地平均压力、附加压力等的计算
5、地基规范5.2.4公式中要特别注意基础埋深的取值规定 式中的b为基础短边尺寸或条基宽度 《地基处理规范》3.0.4宽度修正系数0,深度修正系数1.0
6、压缩模量当量值,把计算公式写在旁边
7、地基规范图8.2.7-1-b中h0标注有误 打斜线的面积考前算好,写在旁边,考试就可省去不少时间
8、地基处理规范 换填垫层法计算pcz时取垫层厚度范围内换填材料的土层重度 计算faz取天然土层重度
9、有地下水时垫层材料应选用排水较好的砂石垫层(某年二级考题)
4、挡土墙土坡高度的概念 土坡高度5~8米主动土压力增大系数取1.1
七、砌体结构
1、规范要注意有无局部修订,在最后面 局部修订条文(强条)
2、灌孔混凝土砌块对孔砌筑时的强度计算 注意处理意见的规定
(1)仅对f调整
(2)满足6.2.10时表3.2.1-3的注2,3不折减
(3)采用Mbxx的水泥专用砂浆ra=1.0
3、跨度不小于7.2米,不是7.5米,注意局部修订 砌规3.2.3条
4、地下水位急剧变化按活载,否则按恒载
5、砌规4.2.5第3,4款极有可能称为本年考点
6、高厚比修正系数表5.1.2注意小注的内容
7、查表5.1.3特别注意下面的注3
8、砌规5.1.4应仔细阅读,否则极易出错
9、砌规5.2.1局部均匀受压 f不考虑面积调整,其余均考虑
10、有垫块的计算时,求局压承载力对垫块形心求偏心距 若求墙体承载力则应对墙体形心取偏心距
11、建议把常用混凝土弹性模量写在砌规5.2.6旁边,考试时省去翻混凝土规范的时间
12、砌规5.5.1 f取调整后的 尚应注意永久荷载设计值产生的水平截面平均压应力 是永久荷载设计值 一般要轮次计算
13、题目让求高厚比时,则认为是按砌规6.1.1计算 若是求影响系数的高厚比则应按5.1.2计算
14、注意理解砌规5.1.3第1款 楼板顶面至构件下端支点的距离
15、砌规5.2.2r的取值边界条件极多,极易出错,引起重视
16、高厚比验算应注意看清题目 是带壁柱还是壁柱间墙的高厚比
17、砌规6.1.2第3款注意理解圈梁按墙体平面外等刚度原则,朱丙寅问答上有详细阐述
18、砌规6.1.4有门窗洞口允许修正系数应特别住当洞口高度不大于墙高的1/5,认为无洞口
19、钢筋混凝土过梁跨度可按墙梁取,因为过梁和墙梁没有明显的分界线 见砌规7.2.3条文说明
20、挑梁,顶层倾覆点同一般层(规范为明确之前)这样偏于安全,朱丙寅的观点。取为墙外皮偏于理想
21、砌规8.2.7注意An(砖砌体的净截面面积)和Ac(构造柱截面面积)的取值
22、砌规表10.1.5承载力抗震调整系数的取值 与抗规不同,做题时应分清按哪本规范
23、砌规10.3.1为错误,按抗规7.2.9
考试策略
试卷发下来,先检查有无缺页,最好先浏览一遍试卷 以确定做题顺序 这个时间花的值
先做会做的,先做容易的,计算题主要公式要写,概念题写所选答案的依据
审题要仔细,部分题目可先看要求什么,带着问题去题干找条件
审题超过2分钟仍没有头绪跳过
做题超过6分钟仍未做出或算出跟备选答案相去甚远,跳过,做下一题
总之千万别在一道题上吊死
考试48分足够
计算过程要尽量做到简洁清晰,一目了然
涂卡根据个人情况定
[ 本帖最后由 guanqiyun 于 2010-9-18 17:47 编辑 ]
全部回复(85 )
  • mjkobebryant
    mjkobebryant 沙发
    感谢楼主分享啊
    2013-03-15 23:28:15
  • enid66
    enid66 板凳
    谢谢楼主分享经验,今年也考,祝楼主顺利通过,也祝自己顺利通过!!!
    2013-03-14 20:09:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
体力严重透支,休息了
今天又做了一遍08年的题,6个小时,体力严重透支,休息了9月19号祝大家都有好运气!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
