土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工现场安全事故应急救援预案的编制
施工现场安全事故应急救援预案的编制
发布于:2010-09-16 18:25:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
施工现场安全事故应急救援预案
附件名:20109161284632713765.zip
文件大小:109K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
结构工程师筏板基础设计分析
1 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.
